Strona 82 z 234 PierwszyPierwszy ... 32727374757677787980818283848586878889909192132182 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 811 do 820 z 2336
Temat: Opony Letnie
  1. #811
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 2.0 JTDM 2010
    barand - przednie hamulce pracują bardziej niż tył (np. klocki zużywają się bardziej z przodu) w związku z tym tarcze grzeją się bardziej z przodu, dodatkowo ciepło z komory silnika, koła skrętne i napędowe więc większę naprężenia itd itd. Obstawiam, że jak przełożysz to nadal przód się będzie bardziej grzał.
    (btw. naprawdę mierzysz temp. opon po jeździe... wow.. )
    Ostatnio edytowane przez garret ; 05-04-2014 o 22:53
  2. #812
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar barand
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 JTDm 8v 120 KM 2008r.
    Cytat Napisał garret Zobacz post
    No akurat się zdarzyło że po partackiej robocie (feuvert - szczecin) przy wymianie opon tak mi założyli z przodu ciężarki na feldze obcierały o hamulec przy gwizdaniu. I tak po poprawce sprawdzałem czy wszytko w porządku i przy okazji zauważyłem że własnie dosyć spora różnica w temperaturze opon przód - tył.
    Ale faktycznie może być tak jak mówisz.
    Dzięki za odpowiedź. Ale i tak zrobię przemiankę(dla pewności)
  3. #813
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Panowie, kłopot jest taki, że z przyczyn wiadomych musiałem kupić letnie opony do seryjnych 16tek. Kupiłem Toyo CF2 215/55/16 i jest po prostu masakra. Przejechałem na nich około 650km i dalej miewam uślizgi, kiedy dodam mocniej gazu np wyjeżdżając z zakrętu, auto niepewnie się prowadzi, nie trzyma dobrze na zakrętach. Do tego dochodzą jakieś odgłosy trących gum przy dohamowywaniu w prawym przodzie. Niczego takiego nie było na zimówkach 205/55/16. Patrzyłem w nadkole, nic nie ociera. Standardowe ciśnienie 2.3 zwiększyłem do 2.5 i też zero zmian. O co może chodzić?
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
  4. #814
    Lubuskie
    AR 159 SW 2.4 210KM + bonus by CINSOFT
    Zastanawiam się nad kupnem felg 18" i mam pytanie jakie opony do nich dobrać? Czy powinny być to 235/45 czy 235/40? Obecnie jeżdżę na 225/50/17
  5. #815
    Użytkownik Świeżak Avatar Amator91
    SJ
    Kappa Coupe 3.0 V6
    Cytat Napisał Belmondo Zobacz post
    235/45/18 lub 225/40/18. Pierwsze to rozmiar deklarowany przez producenta do 18' drugi to dobra alternatywa na polskie drogi i do utrzymania dynamiki naszych Alf. Przy szerokości 235 będzie walka na koleinach, przy 225 jest o wiele lepiej.
  6. #816
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Amator91 Zobacz post
    Tylko ze opona w tym drugim rozmiarze bedzie sporo nizsza niz dedykowana a to na polskich drogach slabo sie sprawdzi...
  7. #817
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Jestem po zmianie z 215/55/16 na 235/45/18 i wreszcie czuje się spokojnie, praktycznie nie ma szans o coś zahaczyć.
  8. #818
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Panowie.. a jakie powinno być katalogowo ciśnienie w AR 159 SW dla 225/50/17?
  9. #819
    159 / MiTo
    Cytat Napisał Goora Zobacz post
    2,5 normalnie
    2,7 dla pełnego obciążenia
  10. #820
    Łódź
    gar_krk, dzięki. Czyli jest dobrze dmuchnięte
  1. Opony Letnie.
    Utworzone przez Kamilo90 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 00:26
  2. [164] Opony letnie do 164...
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 15:24
  3. [75] Opony letnie
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 17:20
