Strona 190 z 207 PierwszyPierwszy ... 90140180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,891 do 1,900 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1891
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michael145m
    Żory, Kietrz
    ALFA ROMEO 145 1.4 ts
    Witam wszystkich mam pytanko czy jak podłącze FESa i na zgaszonym silniku chce sprawdzić parametry silnika np. takie jak temperatura silnika odczyt -34, tem. zasysanego powietrza odczyt -34, sonda lambda -0,266 wolta, czy to jest normalne w sterowniku M.1.5.5. Po odpaleniu silnika pokazuje właściwe parametry.
  2. #1892
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Tak, to normalne.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #1893
    Żory, Kietrz
    Dzięki Majkel
  4. #1894
    Użytkownik Ogier Avatar xsnailx
    Cieszyn, Poland
    Spider 916 '98 TS 2.0 + Jagur XF SV8
    Bubu, wersja mojego ECU:
    ECU ISO Code: 7C 86 0D 80 64
    2013-10-31 12:31:21
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo 156 '02 1.6 TS 16V
    Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD Injection
    ECU ISO code: 7C 86 0D 80 64
    FIAT drawing number: 55188587
    Hardware number: 0261208329
    Hardware version: 00
    Software number: 1037367860
    Software version: 0000
    Homologation number:
    ECU programming date: 02/15/2005
    walcze jeszcze z 2gim bigiem wiatraka u siebie. wiesz o co biega z tym komunikatem w alfa obd:
    "WARNING:- After resetting the self-adaptive parameters, performing repairs with the battery disconnected or reprogramming the control unit perform the climate control learn procedure (key on MAR with climate control on for 1 minute) to avoid 'Procedure not supported' for the 'Fan 2 relay' and 'Conditioner compressor relay' active diagnostics.
    bo w/w objaw u mnie wystepuje nawet po zdjeciu klemy -, a w/w procedura nic nie dala
    boleslawzaras.pl
  5. #1895
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1,6t-spark 00r
    Witam,
    proszę o pomoc w diagnozie czy pada przepływomierz czy sonda lambda, jeżeli coś źle zrobiłem proszę o info.
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM z wariatem 2001r
    BOSCH 0 281 002 309
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
    Attached Files Attached Files
  6. #1896
    Koszalin, Gdynia
    Nie wiem czy integrator sondy lambda jest tu dobrym parametrem. Powinno byc napięcie sondy w [V]. Przepływkę zbadaj na podstawie tego co koledzy wcześniej pisaliw temacie. I wrzucaj wykres albo Excelowe pliki.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #1897
    147 1,6t-spark 00r
    Do odcięcia test sondy, prośba żeby ktoś rzucił okiem.
    Ewentualnie jest tutaj ktoś z okolic Krakowa kto może mi pomóc zdiagnozować w czym jest problem.
    Zauważyłem też że nie ma podanego napięcia sondy, nie wiem czy tak ma być.
    Pliki w Excelu nie chcą się załadować, trzeba kliknąc prawym i dać otwórz za pomocą Excel
Nazwa:	Bez tytułu2.jpg
Rozmiar:	96.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco21 ; 04-04-2014 o 16:28
  8. #1898
    Koszalin, Gdynia
    Wg mnie, trochę leniwie, ale sonda coś tam próbkuje.
Nazwa:	zss.jpg
Rozmiar:	52.3 KB
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #1899
    147 1,6t-spark 00r
    a może tak leniwie pracować np ze względu na złe wskazania przepływomierza?
  10. #1900
    Koszalin, Gdynia
    Oczywiscie. Przeplywomierz wplywa na prace sondy. Natomiast na przeplywomierz I jego wskazania wplywa nieszczelny dolot.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
