Strona 191 z 207 PierwszyPierwszy ... 91141181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,901 do 1,910 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1901
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1,6t-spark 00r
    Zakupiłem sondę tą za katalizatorem, jutro ją wymienię. Wszystko na nią wskazuje według mnie. Błędy w ECU zawsze wspominały tylko o niej, a po skasowaniu pojawiał sie ponownie po dobrym nagrzaniu katalizatora. Spadku mocy raczej nie ma żadnego, po za tym oczywistym po przejściu w tryb awaryjny, ale też nie jest bardzo odczuwalny, dopiero powyżej 3 tyś obrotów.
    Dam znać co i jak.
  2. #1902
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Troche tu śmierdzi przepływomierzem jesli powyżej 3000obr jest zamułka.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #1903
    147 1,6t-spark 00r
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    Zle sie zrozumielismy.
    Gdy blad jest skasowany, samochod jedzie normalnie i wszystko jest ok, nic nie zamula w sumie nawet dopiero zaczyna isc powyzej 3tys.
    Gdy pojawi sie blad, tak jak pisalem auto jest zamulone powyzej 3tys obr i spalanie na wyswietlaczu jest przynajmniej o litr wieksze. To dlatego ze silnik pracuje w trybie awaryjnym.
    Blad pojawia sie po nagrzaniu katalizatora, np jazda po miescie
    Ostatnio edytowane przez Marco21 ; 08-04-2014 o 09:53
  4. #1904
    147 1,6t-spark 00r
    Wymieniłem, nie było większego problemu, trochę śruba mocno chwycona przez taki nalot korozji ale WD40 z rurka na klucz dało radę. Potem podczepiłem kabelki zakręciłem i na razie spokój.
    Przegoniłem samochód po górkach, po mieście i jest spoko. Jak w przeciągu tygodnia znowu się nie pojawi - znaczy naprawione
    EDIT-13.04
    Oczywiście bład pojawił się ponownie, wymieniłem przepływomierz i jest spokój. Zauważyłem mniejsze spalanie i nie leci mi już biały dymek cały czas z rury wydechowej, podejrzewam że nie była spalana do końca mieszanka paliwowa (płyn w chłodnicy był zawsze na takim samym poziomie).
    Ostatnio edytowane przez Marco21 ; 12-04-2014 o 23:18
  5. #1905
    Użytkownik Ogier Avatar sQun49
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Postanowiłem zrobić drugie podejście do wyeliminowania świecącej kontrolki Check Engine w mojej 166 2,5V6 zasilany benzyną + LPG, rok 2001 wersja 188KM. W ostatnich dniach kontrolka zaczęła sama gasnąć (nie musiałem używać kabla) ale też auto zrobiło się jakby bardziej zamulone. Wymieniony został dolot powietrza do kolektora na nowy ale chciałbym aby ktoś rzucił okiem na błędy i spróbował mi pomóc.
Nazwa:	Alfa - błąd 1.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
ID:	136752   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Alfa - błąd 2.jpg
Rozmiar:	114.3 KB
ID:	136753   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Alfa - błąd 3.jpg
Rozmiar:	111.3 KB
ID:	136754   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Alfa - błąd 4.jpg
Rozmiar:	115.6 KB
ID:	136755   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Błędy alfy  03.05.2013.jpg
Rozmiar:	91.1 KB
    Wreszcie fabryczna navigacja w 166 mówi do mnie po polsku...
  6. #1906
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pakulek
    Barlinek
    156 FL, Focus MK2 FL,
    Jaka jest ostatnia wersja AlfaDiag?
  7. #1907
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - chyba 3.4.01 z 14.07.2010 rok.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 15-07-2014 o 09:37
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  8. #1908
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    A jest jakaś pełna a darmowa wersja po polsku???
  9. #1909
    Koszalin, Gdynia
    Nie ma pełnej darmowej.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  10. #1910
    A jaka będzie pogoda w listopadzie?
    Sorry, ale jaki sens pytać na forum o aktualną wersję programu, skoro szybciej sprawdzić na stronie producenta softu?
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
