Masz nr boschowski ze swojego?
Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
Ja się szczerze zastanawiam, czy oprócz numeru różnią się czymś konkretnym. Mocowania do budy i do pompy są wszędzie takie same. Jedyna różnica jaka mi przychodzi do głowy, to siła wspomagania - ale to trzebaby zweryfikować.
Nie mam, musiałbym ją demontować, a autem cały czas się poruszam - wiadomo praca goni...
Mocowanie te same, wszystko to samo. Ale wątpie, aby w JTD od 115 do 150km była jakaś różnica w sile wspomagania... Myle się?
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
Bardziej się zastanawiam nad tym, czy jest różnica benzyna-jtd.
Wczoraj odpowietrzyłem hamulce, użyłem do tego FES i testy pompy otwierające zawory. Zalałem niebieski plyn ATE Racing Blue. Czy się powiodło ciężko stwierdzić, fakt że hamulec trochę się poprawił. Niestety nadal nie jest jak być powinno, mam wrażenie że zaczyna działać dopiero w połowie drogi pedału. Porównam dzisiaj z inną alfą 156 i sprobuję coś pogrzebać dalej.
Ktoś się orientuje czy w 156 na tył jest jakiś regulator siły hamowania? Zastanawiam się, czy jego też nie trzeba odpowietrzyć.
Z epera wyciągnij numer swojego serwa, na jego podstawie znajdziemy boschowski.
Może i nie ma różnicy, numery inne (możliwe że specjalnie), ale mało który chcę kupić inne serwo i sam się przekonać czy pasuje.
W 20V nie ma regulatora, co do innych wersji również wątpię.
Jak w skrócie się robi odpowietrzenie fesem? Dany zawór w pompie i dane koło?
Mam wyjęte z mojego serwo do V6, spiszę numery dzisiaj i wrzucę. Jeśli ktoś ma serwo do TS albo JTD można dokładnie obfocić, pomierzyc i będzie wiadomo.
Gdzieś coś czytałem, że jest u nas jakaś korekcja siły hamowania na tył, tylko nie pamiętam o co dokładnie chodziło.
Odpowietrzanie fes dokładnie jak mówisz. Najpierw parę razy normalnie żeby płyn nowy dotarł do pompy, potem drain valve, load valve i fill-up. Czy skuteczne? Ciężko określić, trzebaby pompę rozebrać żeby to ocenić. Teoria mówi, że tak - chodzi o to,żeby pompa otworzyła zawory. Jeśli tak sie stanie to jest super.
To mam w eperze po wprowadzeniu VIN ...
60817040 SERWOHAMULEC GS + (M27, M82, M90) 46826536 SERWOHAMULEC GD + (M25, M27)
Czyli mamy dwa numery, pomóżcie chłopaki, bo mnie szlag jasny trafi z tymi heblami![]()
Patrząc głębiej w eperze wytrzaskałem dwa numery serwa : 9949654 ORAZ 77362073
Eper ma dwa numery - jeden to zestaw "serwohamulec" czyli serwo+pompa hamulcowa. Drugi nazywa się tak samo ale jest tańszy i zawiera samo serwo, bez pompy.
