Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem z pracą silnika, szarpie, gaśnie, problem z odpaleniem.
    Użytkownik Romeo Avatar Pietia
    Ze wsi za odrą, pod Opolem xD
    Mia Bella AR 147 1,6TS 01r.
    Domyślnie Problem z pracą silnika, szarpie, gaśnie, problem z odpaleniem.
    Witajcie,
    Zacznę może od tego iż parę tygodni temu wysypał mi się silnik. W silniku zostały uszkodzone i wymienione zawory ssące (wszystkie) głowica była w regeneracji. Przy okazji został wymieniony rozrząd i pompa wody.
    Przez pewien czas było wszystko ok Bella śmigała aż miło, natomiast parę dni temu jadąc silnik zaczął szarpać a wskazówka obrotomierza zaczęła świrować. W momencie w którym obroty szalały włączały się: żółta kontrolka CODE i kontrola check engine. Po ustaniu dziwnego zachowania obrotów kontrolki gasły a Alfa jechała dalej bez problemów.
    Niestety dzisiaj takie zachowanie zakończyło się zgaśnięciem silnika
    Do tego stale świeci kontrolka CODE i nie da się odpalić Alfy. Dopiero po czasie jak silnik się schłodzi po przekręceniu kluczyka kontrolka CODE włączy się na chwilkę i zgaśnie po czym można odpalić silnik. Sytuacja oczywiście się powtarza obroty skaczą a w zasadzie spadają po czym wracają na swoje miejsce. Zauważyłem również, że w momencie tego gwałtownego spadku obrotów wskaźnik temperatury też gwałtownie spada po czym wraca na miejsce a kontrolka check engine się świeci i kilkukrotnie przygasa. Zastanawiam się czy to uszkodzone ECU czy może walnięta wiązka jakiś kabli.
    A wykres obrotów i temperatur silnika wygląda tak:
    Wykres kończy się w momencie wyłączenia się silnika. Po podłączeniu kompa brak jakichkolwiek błędów. Za wszelką pomoc dzięki.
Nazwa:	Wykres.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KRS94
    Biłgoraj
    Alfa Romeo 156 2.5 v6 Sport Wagon 2000r
    Objawy wyglądają na brak styku na klemach akumulatora.
    Znalazłem winnego. Luźny kabel masy. Czasami nie stykał i stąd te problemy
  1. Problem z cewakmi i złą pracą silnika
    Utworzone przez Pere_eg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 12:01
  2. [155] Problem z obrotami i pracą silnika
    Utworzone przez genius288 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 20:41
  3. problem z pracą silnika
    Utworzone przez PeterDeviL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 15:38
  4. Problem z pracą silnika
    Utworzone przez Stres w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 17:49
  5. Problem z Pracą silnika
    Utworzone przez Duudi w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 12:42
