W 156 miałem to samo i winny był czujnik pol wału, koszt w 156 150 zł tu myślę ze podobnie
No to sobie wykrakałem, bella już nie zapala, piłuje piłuje i kupa, błędy takie same , VDC ASR Hill Holder, zapali na 3 sekundy i gaśnie, blokuje kluczyk, dobrze ze mi zgasła na osiedlu więc musiałem samodzielnie ja wepchac w jakies miejsce psotojowe ufff cięzka.
Klusiobos- po wymianie czujnika położenia wału wróciło wszystko do normy? miałeś takie same objawy?
Miał ktos jeszcze podobne objawy? THX
Gdzie jest płożonyb czujnik położenia wału?
Ostatnio edytowane przez lord8 ; 12-04-2014 o 19:41 Powód: Dodano
Mnie nie odpalala na letnim, to niebezpieczne bo jechałem a tu jak sie auto dogrzewalo gaslo! I check sie zapalal. Jedź do serwisu i wymień to będzie spokój o ile to jest czujnik. Niech Ci sprawdza , pozdro
Nie dojade
dzisiaj wykręce i sprawdzę
http://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
to jak już będziesz grzebał wyciągnij regulator ciśnienia na pompie Cr i wyczyść.
Znalazłem czujnik położenia wału ale są da na ssącym i na wydechu który wymienić?
Ostatnio edytowane przez lord8 ; 13-04-2014 o 16:31
znalazłem !!!to ten bezpośrednio pod filtrem oleju.Jak by ktos nie wiedział daje fotke
Ostatnio edytowane przez lord8 ; 13-04-2014 o 21:13
Jeżeli to Engine RPM sensor to znajduje się pod filtrem oleju
