Strona 7 z 88 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #61
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cytat Napisał SARAHZ Zobacz post
    Witam,tak przy wiekszych temperaturach tez stuka,wymienilem olej,dodalem regeneratora i nic!
    Mam nadzieje ze nic sie nie rozleci w czasie jazdy,chociaz podczas jazdy wszystko jest ok,nie ma wycia i biegi przechodza
    Jak stuka przy wyższych temperaturach to tak nie powinno być. Przy takim przebiegu to raczej tylko łożyska mogły by się uszkodzić ale znowu łożyska to raczej wyją podczas jazdy. Może ktoś inny będzie mniał pomysł.
  2. #62
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Spróbuj Kolego poruszyć lewarkiem w sposób taki jakbyś chciał wrzucić 2 bieg (ale oczywiście tego nie rób) bez sprzęgła oczywiście. Jak przestanie to, masz to samo co ja - synchronizator. Diagnoza dwóch mechaników - jeździć aż się nie rozpadnie ;-)
  3. #63
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 159
    Czesc,dzieki za rade;wiec odpalilem i probowalem zrobic tak jak mi radziles, probowalem wrzucic dwójke - jak zblizalem do dwójki to wielkich zmian nie bylo, ale za to jak zblizalem drazek do czwórki - stukanie zanikalo,tak samo z piatym i szostym biegem?! Nie rozumiem tylko dlaczego skrzynia nie huczy,nie wyje,biegi przechodza glatko,bez jakichkolwiek zgrzytow.Stukot zanika rowniez po wcisnieciu sprzegla?Tak jak pisalem 20-30sekund i koniec -autko chodzi idealnie?
    Gosciu ktory pracuje przy skrzyniach mowil mi ze to lozyska,mam taka cicha nadzieje ze sie nie myli,niemoge sie juz doczekac demontażu,przy okazji chce tez wymienic kolo pasowe. Zobaczymy, czy jeszcze wtedy Ala bedzie miala ochote sie postukac.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 08-04-2014 o 20:14 Powód: zwracaj uwagę na ortografię :)
  4. #64
    przy okazji chce tez wymienic kolo pasowe .zobaczymy czy jeszcze wtedy Ala bedzie miala ochote sie postukac.
    Jak będziesz wymieniał koło pasowe to poszukaj firmy Dayco to to samo co oryginał.
    np
    http://allegro.pl/kolo-pasowe-walu-1...054561561.html
  5. #65
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rosek11
    RPZ - RJA
    VW TOUAREG
    kolego daj info jak z tą skrzynia bo mam podobne objawy.
  6. #66
    PO
    Ja stwierdziłem, że jeżdżę tak długo aż się nie rozpadnie. Trudno. Dwóch najlepszych speców od wloszczyzny z Poznania stwierdziło, że tragedii nie ma, można jeździć ;-) a jak przestanie to przynajmniej będę wiedział co się znów popsuło ;-) Szkoda nerwów i pieniędzy na ten "wynalazek" M32.
    Takie moje zdanie:-)
  7. #67
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 159
    Dziekuje za odpowiedz,masz racje z tym wynalazkiem-ale strasznie mnie to wkurza-to stukanie,jak ja kupilem to wyobrazalem sobie ze jazda nia bedzie idealna,taka czysta przyjemnosc,ale ztym to nie tak do konca,po wymianie bi massy,kompletnego sprzegla,przegladzie zawieszenia,wymiany tarcz,klockow,smarowaniu przegubow mam jeszcze delikatne szarpniecia na nizszych predkosciach,delikatne drgania niewiadomo z jakiego powodu,mam nadzieje ze wymiana lozysk w skrzyni i zmiana kola pasowego zalatwi to wszystko.
  8. #68
    AR 159 1.9 16v 150km
    Witam ja z tymi stukami na zimnym silniku mam to samo ale ja już jestem po wymianie wszystkich łożysk w skrzyni i kompletnego sprzęgła !co ciekawe nie zauważyłem tego na starym zestawie czyli starym dwumasie i skrzyni przed regeneracją ciekawi mnie to ale powoli się przyzwyczjam
  9. #69
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Właśnie mi szczęka lekko opadła na okazję posta z alfaowner.com
    "You can also use more than the standard 2.3Lof oil in the box, Ned recommends 3L, I have 2.8L in mine without any issues as thats all the Redline I had but I have just ordered another bottle and will be putting an extra 200ml in this week.
    And another M32 specialist I found on the net says to use 3.5L but I dont know of anyone who has actually used 3.5 without any issues."
    Pytanie za 100 punktów - w ogóle da się wlać 3,5 litra do skrzyni?
  10. #70
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 159
    Witam,wiec tak jak obiecalem pisze o rozwoju sytuacji co do stukow przy odpalaniu na zimnym silniku.Wiec wczoraj wymontowalem silnik,sciagnolem skrzynie.Wiec przy rozkrecaniu skrzyni cos strzelalo,kilka razy,niewiem to normalne,sciagnolem pokrywe i mialem nadzieje ze chociarz jedno lozysko sie rozpa
    Mialem nadzieje ze chociaz jedno lozysko bedzie mocno uszkodzone ale nic z tego,wszystko na miejscu,czysto,bez uszkodzen,nieznam sie na lozyskach-niejestem w stanie powiedziec czy luz jest duzy czy maly i tak postanowilem zmienic ile sie da.
    Przy wyciagnietym silniku zmienie tez kolo zamachowe z nadzieja ze nowe lozyska i kolo zalatwia sprawe problemow z stukaniem,wiec w przyszlym tygodniu napisze Wam co do efektow moich napraw.Chcialem przy okazji podziekowac Pampikowi za pomoc i rade,za poswiecony czas,dziekuje.Pozdrawiam(przepraszam za bledy).
    Ostatnio edytowane przez SARAHZ ; 20-04-2014 o 14:18 Powód: Dodano
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
