Temat: Co dziś zrobiłem dla swojej Belli ?
  1. #8061
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Nigdy nie próbowałem. Spróbować można ale:
    1. Efekt pewnie byłby najlepszy gdyby było to robione jak wyświetlacz jest nowy
    2. Chyba trochę bez sensu bo samego wyświetlacza odizolować się nie da - no chyba że masz przezroczysty styropian - a tędy tzn przez szkło wyswietlacza prowadzi najkrótsza droga do ciekłego kryształu.
    3. Wyświetlacz jest od tyłu otoczony elektroniką która jak pracuje też się pewnie grzeje, jak zaizolujemy to zrobimy sobie termos - jeśli tak to może wypadałoby za wyświetlaczem zamontować element Peltiera (chłodzi się jak przepływa przez to prąd)?
    Generalnie dorabianie c...pie uszu.
    Albo wymiana na jakies inne rozwiązanie albo trzeba sie przyzwyczaić.
    Ktoś na forum zajmował się regeneracją infocentrów polegajacą na wymianie samego wyswietlacza na nowy produkowany przez jakąś włoska firmę, trzeba było jeszcze dolutowac rezystor zwiększający kontrast - ale - koszt samego wyświetlacza 500zł więc chętnych za wiele nie ma.
    Zakupiłem Sokół z wersji 2004r za 150zl który świeci dobrze gościu twierdzi zobaczę jak go prześlę i założe a powiedz mi podłączenie z wersji 2004 do 2002 ma takie same czy trzeba przerabiać kostki?
  2. #8062
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Pablito - był gdzieś wątek na ten temat czy pasują wtyczki czy nie. Musisz poszukać. Ja nie wiem bo nie przerabiałem - osobiście wolę wyższy. NAPEWNO sam wyświetlacz jest taki sam - czyli musiałbyś rozebrać infocentra. Ale czy infocenter niski/wysoki ma inne wtyczki - tego nie pamietam - ale było to dokładnie dyskutowane na tym forum (albo w dziale 156 albo tuning)
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  3. #8063
    Szamotuły
    Dziś zrobiłem próbę na trasie po wymianie oleju filtrów i wachacza moja Bella zamknęła licznik 240km/h:-) Mijałem ładną drogę pod lasem i musiałem zrobić foto:-)
    Będę szukal dzięki za info.
Nazwa:	DSC024233.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
ID:	128417   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC024244.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
ID:	128418   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC024284.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
    Ostatnio edytowane przez pablito8212 ; 15-04-2014 o 12:03 Powód: Dodano
  4. #8064
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Zatankowana na Full
  5. #8065
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    Wypiłowany i pomalowany szyldzik od panelu podnoszenia szyb po raz drugi. Za pierwszym razem spaprałem robotę
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
  6. #8066
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Zawiozłem do mechaniora na rozrząd
  7. #8067
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ebol77
    ruda_śląska/ zurych
    FSO 125p '82 103 KM/ AR 159 SW'06 150 KM
    naprawiłem tempomat
    - wyjąłem klemę z aku, podłączyłem pod fes'a i skasowałem błąd
    póki co musi starczyć, jak znowu wybije błąd to sie będziemy martwić.
    edit.
    spowrotem sie spierd**ił wrr..
    Ostatnio edytowane przez ebol77 ; 15-04-2014 o 21:24
  8. #8068
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...nfocenter.html
  9. #8069
    Wyświetlacz w niskim infocentrze jest taki sam jak w wysokim - tylko w niskim jego część jest zasłonięta. Ile razy można w kółko pisać to samo?
    Ciekły kryształ w wyświetlaczu jest degradowany przez wysoką temperaturę więc wyświetlacz z północnej Szwecji lub Norwegii z 2002r będzie w lepszym stanie niż ten z południowych Włoch z 2005r.
    Zresztą TriXter potwierdza - ma z 2005r i mu znika. Więc nie rocznik, nie niski/wysoki - tylko gdzie do tej pory jeżdził taki infocenter (i jak bardzo grzał w środku jego właściciel) ma znaczenie.
    Sokół, coś się ta teoria nie klei z praktyką...
    Widziałem już kilka 156 z niskim infocenterem z różnych stron Europy (w tym z południowych Włoch) i obraz nie zanikał. Kolega ma niewiele młodszą 156, która większość żywota przejeździła w Rzymie i obraz nie zanika, a w mojej, która jeździła w DE i PL znika szybko.
  10. #8070
    Trzyma się.
    Jak te niskie infocentry z Rzymu albo południowej Francji będą miały taki sam wiek jak Twój to też będą znikały. Ciekły kryształ nie degraduje się szybko - potrzebuje czasu na to żeby sie zepsuć - faktem jest że nie do końca jestem pewien czy wysoka temperatura przyśpiesza ten proces.
    Wywnioskowałem to bo posiadam infocentra z 2002r z Danii który słabo znika i swojego z Niemiec który znika. Trixterowi który ma niskiego z Francji z 2005r - znika.
    No zawsze mogła być sytuacja że ktoś regenerował wyświetlacz, lub za granicą wymieniono infocentra na uszkodzony - i cała moja teoria bierze w łeb.
    Przydałaby się większa ankieta wśród naszych forumowiczów - do czegoś byśmy doszli.
    Co do Rzymu - we Włoszech jest dużo "rzemieślników" lub firm które robia części do alf tak jak w Polsce robiło si do polonezów i fiatów. Wyświetlacze do infocentrów robi włoska firma (i to chyba nie ta która robi do fabryki) - a samym Włochom pewnie znikający infocenter już wcześniej dokuczał - wiec albo wymieniali na nowe albo regenerowali z uzyciem tego wyświetlacza....
    Włoska firma produkujaca te wyświetlacze to minitoolst.it:
    http://www.mte.net/lcd-display-info-...6-and-alfa-147
    nawet napisali jaki rezystor i gdzie wlutować (w pdfie) cena 80Euro za 1szt.
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 15-04-2014 o 23:26
  1. Jaki masz kluczyk do swojej belli . I bizuterie do kluczyka . piszczie .
    Utworzone przez alfaholik156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 20:50
  2. Azurro Nuvola-ma ktoś taki kolor swojej Belli?
    Utworzone przez tomek_murawski w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 20:13
  3. Co kupiłeś dla swojej belli na gwiazdkę ?
    Utworzone przez predator w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 18:13
  4. [155] Włam do Belli, swojej oczywiście:)
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:05
