Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 57
Temat: Giulietta QV 270KM 400Nm szarpie i prycha.
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Cytat Napisał mlody2788 Zobacz post
    Seryjny mapsensor tam jest 3,5 bara.
    Ładny zakres,ciekawe jak ecu ma wejść w tryb awaryjny w takim przypadku gdy turbo przeładuje, nieźle się ktoś popisał.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    I jak wygląda sytuacja z autkiem ?
    Program jest poprawiony ( bardzo delikatnie szarpnie przy 3 i przy 4 tys.) jednak podejrzenie pada na zawory wastegate, jest zbyt powolny.
    Aktualnie szukam szybszego, np. takiego http://www.tomson.com.pl/firm-pol-13...AC-Valves.html
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Lechtak nie lepiej było podjechać do Cinka?
    Może i lepiej ale jak rozmawiałem z nim w 2012 to podobno nie miał sprzętu do tego sterownika. A w ADT podobno robili te sterowniki.
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 15-04-2014 o 10:42
  3. #33
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Poddębice
    Alfa GT Q2
    Ja bym na twoim miejscu wrócił do serii jak ma coś szarpać... albo robić porządnie, albo nie zabierać się.
  4. #34
    Tak, tylko ze seria to 220KM i 320NM zamiast fabrycznej 235 KM i 330NM po wymianie układu wydechowego. Generalnie chodzi o uzyskanie najlepszego efektu, bez szarpania i prychania np. 250KM i 360NM.
  5. #35
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    A mierzyłeś przed założeniem tego wydechu? To zaskakująco dziwne, że aż tak spadła moc, chyba, turbina nie jest w pełni zdrowa...
    I co to za układ wydechowy zamontowałeś?
  6. #36
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Aktualnie szukam szybszego, np. takiego http://www.tomson.com.pl/firm-pol-13...AC-Valves.html.
    Za wolno się otwiera ?
  7. #37
    Cytat Napisał Zonkil Zobacz post
    Nie mierzyłem, ale sa w sieci filmy na których widać ze QV nie trzymają fabrycznych mocy 225KM 228Km itd.
    Tak to wygląda. W chwili osiągnięcia przez turbo ciśnienia 1,7 powinien otworzyć sie zawór wastage, ale reakcja zaworu jest powolna i dochodzi do przeładowania, na co sterownik odpowiada odcięciem wtrysku paliwa i stąd to szarpanie.
  8. #38
    Myślenice
    Może problemem jest zbyt mała średnica wg i dlatego nie może zbić ciśnienia. Proponował bym wyjąć turbo i zobaczyć ile da się powiększyć otwór.
  9. #39
    OK problem osunięty.
    Turbina nie przeładowywała, zawór działa prawidłowo, dane jakie podałem wcześniej były błędne ( błąd w programie AlfaOBD)
    Po podłączeni CDIF3 parametry sa w normie.
    Przyczyna problemu była duża, fabryczna szczelina ślizgowa świecy zapłonowej ( 1,2 mm) Po zmniejszeniu na 0,9 wszystko jest jak należy.
  10. #40
    Myślenice
    Dobrze że udało się dojść do problemu. Na jakiej mocy się skończyło ?
  1. [146] Prycha i szarpie na zimnym silniku
    Utworzone przez mateusz23476 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 14:55
  2. 156 v6 prycha i nie reaguje na pedał gazu
    Utworzone przez danielwarszawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 20:54
  3. czy możliwe podniesienie mocy z 226 do 270KM
    Utworzone przez zanjac w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2007, 14:18
