Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Dziwne cykanie silnika - objaw przytarcia?
    Lidzbark Warmiński
    Alfa Romeo 147 1.6 T. SPARK IMPRESSION - PROGRESION
    Koledzy a czy mój silnik 105KM ma wariator?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    nie, nie ma
    Lidzbark Warmiński
    Czyli pytanie powraca na nowo, co może powodować to cykanie?
    Tak jak wcześniej pisał m4tinezmoże to popychacz
    Chociaż podobna kwestia jest w tym temacie http://www.forum.alfaholicy.org/145_...odpaleniu.html
    Jak wcześniej pisałem na zakręcie w lewo świeci mi olej, wieć moze nie dochodzi gdzies do układu hygdraulicznego Chyba pozostaje zacząc od zdjęcia miski olejowej :/
    Ostatnio edytowane przez rosek ; 18-04-2014 o 17:37
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Kolego, w alfie brata jak szybciej wejdziesz w lewy zakręt to też wywala informacje o niskim ciśnieniu oleju. A oleju ma max.
    Wiem bo sam się dziwiłem i to testowałem. Zawsze wywala przy skręcie w lewo, ale trzeba to mocno wejść w ostry zakręt.
    I bratu nic nie cyka.
    Widzisz, kolega w tamtym temacie też pisze o popychaczach. Z tym że tamten koleś długo nie jeździł autem więc i olej zlał się z popychaczy. Ty jeździsz pewnie jeździsz kilka razy w tyg to nie ma szans by ci olej ścieknął więc masz wywalony popychacz.
    Z resztą popychacze powinny bardzo długo trzymać olej. Jeżeli nie trzymią oleju i np po nocy masz charakterystyczne cykanie po odpaleniu to popychacze już się kończą.
    Szwagier jak raz wrócił z trasy po ponad miesiącu i odpalał swoje auto to nic mu nie cykało. Elgancko odpalił i chodziło normalnie, bez żadnych cyrków.
    To chyba jest cos nie tak jak wywala blad niskiego cisnienia, bo mi sie nigdy takie cos nie zdarzylo, pomimo naprawde ostrych zakretów... Chyba ze samochod mi zdechl, ale to norma
    Bieruń
    Wiesz, nie wiem jak tam miska jest zbudowana, ale słyszałem że jak nie ma jakiś blach w misce co zapobiegając nadmiernym przepływom oleju to tak się dzieje. A że brat już nieraz zahaczył miską to mogła się urwać albo coś. Sam nie wiem, w mojej alfie się tak nie dzieje.
    U niego to się dzieje właśnie tylko przy bardzo mocnym skręcie przy wyższej prędkości. Dzieje mu się tak już od ponad 30tys km i nic z silnikiem się nie dzieje. Dalej jak nówka chodzi. Tylko że takie skręty to się ma raz na miesiąc.
    Pasowałoby żeby się tu ktoś wypowiedział co ściągał miskę i widział jak wygląda.
    No wlasnie mi sie wydaje, ze to MAJA, a jezeli ktos spierdzielil i cos zle zalozyl to wywala blad, no ale to mi sie wydaje, poczekajmy
    Lidzbark Warmiński
    Czyli pozostaje zdjąć miskę i sprawdzić czy jest ten środek, jak na zdjęciu tutaj
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...owa_ar_147.jpg
    Bieruń
    Dokładnie, ściąg miskę, obejrzyj, dobrze ją wymyj z syfu. Smok też odrazu wyczyść oraz przy okazji sprawdź sobie panewki.
    Potem załóż miskę, załóż nowy filtr oleju, świeży olej i będziesz miał ładnie długo na bagnecie złoty kolor oleju.
    Lidzbark Warmiński
    A jeśli po wymianie i wyczyszczeniu będzie dalej ''cykało'', będzie oznaczało, że to popychacze?
    Dodam, że wywala mi błąd tego typu P1177 Mixture correction Kasuje go Vagiem ale po jakims czasie znowu jest
Nazwa:	bledy.jpg
Rozmiar:	79.2 KB
  1. [146] Alfa 146 1.9TD, dziwne cykanie po wylaczeniu zaplonu
    Utworzone przez adamsson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 22:42
  2. dziwne cykanie i buczenie JTD
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 15:09
  3. dziwne 'cykanie' przy klimatyzacji?
    Utworzone przez bsq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 10:55
  4. [146] Dziwne cykanie.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 21:32
  5. Dziwne cykanie po odpaleniu.
    Ostatni post / autor: 21-08-2007, 18:50
