Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Pochylenie kół przednich
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Te tulejki o których mówisz można przyszlifowac o jakieś 2mm co da trochę poprawy. A powiedz masz obniżone zawieszenie? I czy wymieniałeś sprężyny?
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  2. #22
    Użytkownik Embrion Avatar Jarecki166
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Mam seryjne zawieszenie. Sprężyn nie wymieniałem. Wymienione są wahacze, amortyzatory, górne poduszki amortyzatorów , końcówki drążków, łączniki i gumy stabilizatora. Dodam, że jest tak odkąd kupiłem samochód. Da się z tym jeździć normalnie tylko nie kupuje nowych opon i na używkach śmigam. Podobno auto z takim ustawieniem lepiej w zakrętach jeździ.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki166 ; 23-04-2014 o 20:02
  3. #23
    Nieporęt
    Wymień jeszcze sprężyny z czasem napewno przysiadły dlatego masz pochylone koła.
  4. #24
    Jastrzębie-Zdrój
    Hmm no niby jest myśl, ale auto nie siadło. Stoi wysoko normalnie. Z tymi tulejkami trzeba będzie się pobawić.
  5. #25
    Nieporęt
    To jak sprężyny nie siadły to już nie mam pomysłu. Możesz pokombinować z tymi tulejkami. Jakąś poprawę to da ale już nie pamiętam o ile bo też kiedyś coś takiego u siebie robiłem.
  6. #26
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Jarecki166 Zobacz post
    Tak szczerze wjeżdżąjąc w taki średni łuk przy negatywie z przodu z prędkościa +/- 150-160km/h auto przyklejone (szeroka droga) ladnie pieknie jak w zakret przy 30kmh.Teraz jak zbieznosc mam ustawioną, boję się szybciej wchodzic w zakręty z większymi prędkosciami na dobrej drodze..
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  7. #27
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Wahacze masz oryginalne TRW, czy zamienniki? Jeżeli zamiennik, to może nie trzymać wymiaru i stąd nieprawidłowy kąt.
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar olo66
    Jasło
    alfa romeo 166 3,0 manual 1999
    Może ktoś doświadczony się wypowie,przed geometria tylne koła /\,po wymianie dolnych wahaczy jest okey,zrobiona geometria wg parametrów z kompa,wszystko niby ustawione ale dziwny objaw po regulacji,przy prędkości od 100 wzwyż delikatne wibracje na kierownicy,przed robotą było wszystko okey,w zakrętach bez problemu,prowadzi się ładnie,,byłem drugi raz i wyszło to samo ustawienie i wziąłem wydruk z tego ustawiania,niech ktoś zerknie,
Nazwa:	img010.jpg
Rozmiar:	61.0 KB
  9. #29
    Łódź
    Sprawdź wywazenie najpierw.
  10. #30
    Jasło
    wyważenie zrobione dwa dni wcześniej,wtedy jest inny objaw
  1. regulacja pochylenie tylnych kół
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 14:49
  2. [159] Geometria kół przednich
    Utworzone przez 1990mb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 19:35
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 11:57
  4. [GT] Pochylenie tylnych kół
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 08:57
  5. [166] zbieżnosc kol przednich
    Utworzone przez salatin w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 13:32
