Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Proszę o małe wprowadzenie
    Użytkownik Embrion
    1.9 jtd 116 km 2002 rok
    Domyślnie Proszę o małe wprowadzenie
    Witam ,od 2 dni jestem posiadaczem Alfy 156 jtd 1.9 116 km z 2002 roku,mieszkam w Belgi i dostałem instrukcje samochodu w tym że języku,martwi mnie tylko kontrolka świec,po odpaleniu świeci się kontrolka ok.20-30 sek.potem gaśnie.na pewno było wiele postów w tym temacie ale ciężko mi to ogarnąć,czy to normalne? miałem wcześniej vw polo w sedanie i mało jeszcze ogarniam temat,
    pozdrawiam i dziękuje z góry za podpowiedzi
    Masz tutaj na forum podwieszony adres do instrukcji w j. polskim. Świeci się czy mruga? silnik powinno się odpalać dopiero jak zgaśnie kontrolka świec żarowych.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Nie mruga,kontrolka po przełączeniu kluczyka gaśnie,potem jak odpalę silnik znowu się załącza na +- 30 sek i gaśnie ale nie mruga
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cassiel
    Alfa 156 SW FL 1.9 JTD 150 KM
    Cytat Napisał pitersorok Zobacz post
    Prawdopodobnie jedna świeca jest padnięta. Miałem podobnie z tym ze świeciła się kontrolka ok 10 sek. Wymiana świeccy usunęła problem.
    Aha poszukaj bo na forum jest link do instrukcji po PL?
    Użytkownik Embrion
    Dzwoniłem do poprzedniego właściciela i powiedział że kontrolka się świeci dopóki silnik się nie zagrzeje
    Zagrzeje? A do ilu stopni? Moim zdaniem bzdura. Zeby silnik miał optymalną temperaturę potrzebuje przejechania ok 2-3km a nie 20-30 sekund.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To ci wcisnął kit jednym słowem.
    Jak kontrolka mruga, czy świeci to:
    1. świece żarowe,
    2. sterownik świec
    3. podgrzewacz filtra paliwa
    wyżej wymienione rzeczy do sprawdzenia. Najlepiej, najprosciej podpiąć pod kompa i sprawdzić co on tam pokazuje. Później można się bawić w np. mierzenie oporności, itp.
    159 SW
    po włączeniu zapłonu kontrolka świeci, do czasu aż się świece nagrzeją do odpowiedniej temperatury. dopiero po zgaśnięciu kontrolki powinno się odpalać motor. jeżeli po odpaleniu kontrolka zaczyna mrugać znaczy się ze albo któraś (bądź kilka) z świec jest do wymiany, bądź tak jak kolega wyżej napisał sterownik świec.
    ja przejeździłem w mojej alfie (2.4jtd 150KM) całą zimę tylko na 3 z 5 świec i w niczym to nie przeszkadzało, tylko alfka gorzej odpalała. z tymi naszymi świecami jest problem bo bardzo ciężko się odkręcają, a łatwo je złamać gdy się porządnie "zapieką". u mnie przy odkręceniu świec mega pomógł TUNAP do luzowania połączeń - Premium 128. Wcześniej lane było WD-40 i inne wurth i nic nie pomagało ;(
    Rzeszów / Stalowa Wola
    156 FL 1.9 16V A5000 (110kw)
    przeczytaj to, powinno się rozjaśnić co nieco: link
    Użytkownik Embrion
    każdy z was miał racje,podpiąłem kompa,okazało się że jedna ze świec żarowych padła,jedyną bolączką zostały mi skrzypiące przednie skórzane siedzienia
  1. [MiTo] Ryski (małe)
    Utworzone przez swiezak w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 19:04
  2. Stłuczka Bella :( i małe problemy, proszę o radę !
    Utworzone przez michal1mma w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 08:02
  3. [166 FL] Małe zakupy
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 15:34
  4. [156] 156 i małe pytanko
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:41
  5. MAŁE PROBLEMIKI 145
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2007, 19:32
