Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Ścina mi lewą przednią oponę od wewnątrz
    147 1.9 JTD 16V
    Sprawdzenie stanu zawieszenia to obowiązek na przeglądzie. Pytanie tylko jak dokładnie zrobi to diagnosta. Czy na odwal czy porządnie. Bo wczoraj słyszałem od sąsiada że u niego w Oplu jakiś cieć nie zauważył "rozwalonego" przegubu zewnętrznego (sąsiad o tym nie wiedział a chciałby się wtedy dowiedzieć). Także wszystko zależy od człowieka. Możesz mu powiedzieć żeby zwrócił uwagę na to ale musisz się liczyć z tym że jak z wahaczem będzie coś nie tak to może Ci nie puścić przeglądu
    wystukane tabletem o paluchy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mojamama
    AR 147 1,9JTD 115KM 8V
    zazwyczaj sprawdzają. mi sie nie zdarzyło, żeby mi nie sprawdzili całego zawieszenia, nawet bez pytania. Pewnie myśla że Alfa to na pewno coś zepsute, a tu zwykle rozczarowanie
    To zależy
    Alfa 147 1.9 JTD 115KM
    Diagnosta oceni, czy tuleje i sworznie są całe, jak go nie poprosisz, to nie sprawdzi, czy sam wahacz jest krzywy... no, chyba, że jest tak krzywy, że nie da się nie zauważyć Pytanie, czy wtedy nie będziesz mieć zonka pt. "nie mogę Panu podstemplować badań, najpierw wahacz wymienić"
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vivaldi
    AR 147 1.9JTD 16V
    Zieżność to jednak nie wszystko. Ważny jest też kąt pochylenia koła i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, których się w 147 nie da regulować. Robiłem ostatnio zbieżność po remoncie przedniego zawieszenia i trochę sobie z diagnostą porozmawiałem. W starym samochodzie pochylenie koła mogą być pochylone bardziej, nie wiem czy to może wynikać ze zużytych sprężyn. Ale na pewno powinno być symetrycznie. Pytanie jaka jest jakość tego nowego wahacza i czy jest dokłanie taki jak ten trw. Powinien być, ale kto to sprawdzał.
    Normalnie trzeba by jechać do ludzi od geometrii, ale jak masz ten przegląd to może fatycznie warto zaczekać. Może jednak wyjdzie coś innego, typu uszkodzona tuleja czy sworzeń.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rychuslu89
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    A koło czasem nie jest pochylone tak /-|
    Bo bylo by to widac gołym okiem
    W sumie to nie zostaje nic innego jak wymienic dolne wahacze
    Lubuskie
    Fiat Bravo 1.4, 2009r była Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2004
    Cytat Napisał rychuslu89 Zobacz post
    To nie wina dolnego wahacza, ja wymieniłem i dalej mi ścina tylko lewa oponę! Prawe koło jest ok. Teraz biorę sie za górny wahacz.
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    ale kolega napisał że miał górne wymieniane
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Znajomy diagnosta za free sprawdził mi stan zawieszenia, wahacze bez luzów, jedynie gumy stabilizatora a dokładnie lewa guma jest nie tak - teraz nasuwa się pytanie czy może to powodować ścinanie opony ?, zbieżności niestety mi nie sprawdził bo nie miał takich urządzeń.
    Lubuskie
    Dzisiaj sprawdziłem górne wahacze i okazało się że w lewym wybity mam sworzeń, dość mocno bo szarpiąc rękoma wyczuwalny jest duży luz. Dzisiaj zamówiłem wahacz i jutro wymieniam. U mnie prawdopodobnie to jest przyczyną ścinania opony od wewnątrz.
    Rybarzowice
    No to jak zuzyta guma stabilizatora może czy nie może powodować zcinania opony ?.
  1. Zjada oponę od wewnątrz
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 14:03
  2. [159] Tnie mi lewą przednią oponę
    Utworzone przez sneer159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 11:10
  3. ścina oponę od wewnątrz - potrzebna pomoc.
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 23:55
