Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dysza spryskiwacza xenonów 166fl
    Użytkownik Świeżak Avatar midcorp
    Kraków/Świdnica
    Była:Alfa 166 2.4 jtd 10v 2005 r. Jest BMW e65 3.0D 2007 /Alfa romeo GT 1.9 JTD 2006
    Domyślnie Dysza spryskiwacza xenonów 166fl
    Witam.Nie działają mi spryskiwacze xenonów.Znajomy mechanik posprawdzał spryskiwacze i okazało się ze na prawym brakuje jednej dyszy,stwierdził,że nie działają ponieważ brakuje dyszy i nie robi się odpowiednie ciśnienie.Patrzyłem na alledrogo i na innych stronach ale nigdzie tego nie ma.Zadzwoniłem do aso fiata podałem vin i facet powiedział,że nie ma problemu dysza 20 zł.Na drugi dzień zgłaszam się po dysze i okazuje się,że to dysze do spryskiwaczy szyb....Przeprosili za zamieszanie i sprawdzili tym razem dobrze.Okazuje się,że taka dysza to koszt 300zł....I tu pojawia się moje pytanie,czy rzeczywiście te spryskiwacze mogą nie działać przez brak tej jednej dyszy a jeżeli tak to czy nie ma jakiegoś innego sposobu na to żeby to zrobić albo z innego samochodu czy nie pasują bo nie uśmiecha mi się wydawać 300zl za kawałeczek plastiku.Z góry dziękuje za pomoc.
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Może tak być. Spryski podnoszą się pod wpływem ciśnienia płynu. Brak dyszy powoduje że w układzie nie ma odpowiedniego ciśnienia. Układ spryskujący czesto jest zanieczyszczony. Dysze się zapychają i zostają wypchane z mocowania. Potem to już kaplica.
    Trzeba szukać. Pierwsza lepsza aukcja
    http://allegro.pl/spryskiwacz-alfa-1...307590474.html
    U tanifiat albo w autosklep24 też kiedyś widziałem. O ile pamiętam to na pewno taniej niż w aso 300zł to jest cena całego sprysku, same dysze są niedostępne. Chyba, że metodą prób i błędów dopasować coś z innego auta.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 14-06-2014 o 15:06
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Ja niedawno kupowałem u taniegofiata dysze do spryskiwaczy, nie dostępne pojedyńczo tylko parami. Płaciłem jakoś 250zł za komplet.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Kraków/Świdnica
    Dziękuje za pomoc.Będe coś kombinował z dorobieniem jakiejś dyszy i zobaczymy jak to wyjdzie.
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    Zanim kupisz nowe dysze to wyciąg bezpiecznik od pompki spryskiwaczy , bo płyn leje ci się i tak całym strumieniem po belce wspornikowej chłodnic. są 2 bezpieczniki jeden od pompki
    spryskiwaczy szyb drugi od pompki spryskiwaczy xenonów
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A bezpiecznik sprawdzałeś?? Spryskiwacze sprawdzałeś na włączonych światłach?? Bo tylko wtedy działają. Dochodzi w ogóle płyn do dysz??
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    jak chcesz to mam spryskiwacz kompletny tylko ma ułamane mocowanie tego plastyku na zderzaku, jak by ci to pasowało to napisz PW, dogadamy się co do ceny
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Mam ten sam problem, wyskoczyła jedna dysza ze sprysku lewego. Spryski się wysuwają ale w tym jednym brakuje ciśnienia i płyn się po prostu wylewa. Ktoś rozkminił temat z czego dobrać dyszę?
  1. dysza spryskiwacza reflektorów bi-xenonowych
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2018, 07:43
  2. dysza spryskiwacza reflektorów 156
    Utworzone przez bartpot w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 10:43
