  1. #3171
    Użytkownik Świeżak Avatar sm00q
    Dębica
    Giulia Sport Ti jest, 159 JTDm była
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    A ja śmigam na 18/8" ET50 i 225/45 - jak kolega wyżej, może to jakiś punkt odniesienia.
    Mam pytanie, bo w ori 18" ET wynosi jak mnie pamięć nie myli 41. Jakie (przy takim ET) dystanse na koło były stosowane przez forumowiczów? Z tego co kojarzę to chyba 16mm na koło przód i 20mm na koło tył ?
    Planuje zejść niżej i szerzej i zastanawiam się nad dystansami 20mm na koło (o ile to nie będzie za mało przy ET50 żeby zrównać koło z nadkolem...)
    Ori mają ET 35. ET 41 mają felgi od Julki. Ja własnie na takich 18' śmigam z dystansem 20mm z przodu i 16 mm z tył.
    Wygląda to tak:
Nazwa:	20140614_100802.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
  2. #3172
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał sm00q Zobacz post
    Na pewno ori 18" do 159 mają ET35, a nie ET41? Z przodu masz 20mm i 16mm z tyłu, przecież 159 jest "szersza" z przodu i "węższa" z tyłu więc chyba na odwrót? A tak nawiasem mówiąc: świetnie się prezentuje!
  3. #3173
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    O kurcze , świetnie wygląda z tymi felgami.
  4. #3174
    Jarocin
    ori 17 ,18 19 cali maja ET 41 to masz racje i koniec,ale w drugiej kwesti to przód jest wezszy czyli mozna dac wiekszy dystans.
  5. #3175
    Użytkownik Ogier
    Stelvio Veloce MY22
    Masz dystanse na przodzie 2x10mm (w sumie na oś 20mm) czy 2x20mm (=40mm na oś)? To samo z tyłu...
  6. #3176
    Żegocina
    To może ja się wypowiem w kwestii dystansów, bo przerabiałem ten temat dość wnikliwie nie tylko w teorii.
    Otóż rozstaw kół z przodu jest większy niż z tyłu. Natomiast z przodu można zamontować grubsze dystanse niż z tyłu z tego względu, że z przodu jest po prostu więcej miejsca w nadkolach i nie będzie ocierać, co często po montażu zbyt grubych dystansów z tyłu ma miejsce.
    Montaż dystansów o grubości 10mm to kłopotliwa sprawa, bo w zasadzie koło ustawia się na chybił trafił. Co prawda stożek śruby ustawi koło na piaście centrycznie, ale otwór centrujący felgi nie będzie się opierał na flanszy piasty i montując koło niejako trzeba trzymać je w powietrzu...
    Minimalna grubość dystansu z flanszą centrującą felgę to 16mm, co jednak w przypadku niektórych felg zbyt dużo i koła będą za bardzo wystawać, a piaskowanie tylnych drzwi i błotników będzie mocno zauważalne.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #3177
    Jarocin
    Czyli w drugiej kwesti ja się pomyliłem.przepraszam
  8. #3178
    Dębica
    Cytat Napisał FredF Zobacz post
    Dystans na przodzie 2x20mm, na tyle 2x16mm. Tak jak Alces1 napisał Alfa jest z przodu szersza, ale ma większe możliwości wypuszczenia koła na zewnątrz.
    ET 35 maja ORI 16", 17,18,19 ET 41, także przepraszam za wprowadzenie w błąd.
  9. #3179
    Jarocin
    Ori 16 do 159 maja et 34 a ori 16 z julki maja et 41
  10. #3180
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    znalazłem fotki 9-ki , to chyba alu z audi
    i jeszcze coś z ukłonem w stronę misia bo wiem że też lubi ciemne kółeczka a takie do srebełka bardzo pasują
Nazwa:	z audi2.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
ID:	135683   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	z audi3.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
ID:	135684   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	z audi4.jpg
Rozmiar:	60.7 KB
ID:	135685   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	z audi5.jpg
Rozmiar:	58.5 KB
ID:	135686   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ciemne2.JPG
Rozmiar:	90.6 KB
Nazwa:	ciemne3.JPG
Rozmiar:	87.8 KB
ID:	135688   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ciemne4.jpg
Rozmiar:	53.1 KB
ID:	135689   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ciemne5.jpg
Rozmiar:	56.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Nikos ; 20-06-2014 o 22:05 Powód: Dodano
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
