Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Słychać samoregulatory (popychacze) zaworów alfa 166 2,5 v6
    Użytkownik Embrion
    Gniezno
    166 2,5 v6 24v
    Domyślnie Słychać samoregulatory (popychacze) zaworów alfa 166 2,5 v6
    Witam jak w temacie w czasie jazdy (większe obroty ok 3tys) i przyspieszania słychać stukanie samoregulatorów zaworów.
    Ale w czasie postoju na wolnych obrotach z podniesioną maską cisza może minimalnie jak przyłożę ucho do pokrywy zaworów.
    Olej był wymieniany 7tys. km temu z filtrem co prawda filtrona, olej selenia 20K 10W/40. Nie mierzyłem ciśnienia oleju.
    Co może być przyczyną??? Popychacze się zużyły, czy jest jakiś inny mankament???
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Samoregulatory sa hydrauliczne mogły sie przyciąć, a nie sa to panewki?
    Użytkownik Embrion
    Gniezno
    166 2,5 v6 24v
    nie to nie panewki regulatory w głowicy od strony grodzi, te wydechowe chyba
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    I na ciepłym i na zimnym silniku tak samo?
    Użytkownik Embrion
    Gniezno
    166 2,5 v6 24v
    tak samo
    Miałem kiedyś w 2.5V6 taki objaw na gorącym silniku. Ciekawe było to, że występował tylko na gorącym silniku, najbardziej po trasie. Pomogła mi wtedy akcja typu: płukanie silnika jakimś specyfikiem dolewanym do oleju (chyba Wynns'a) + wymiana oleju na Mobil S2000. Efekt nie był natychmiastowy, ale stukanie ustało po 1-2 tygodniach stopniowo, tak jakby się samoregulatory rozruszały.
    Teraz niestety w 3.0 też mi stukają, ale na zimnym i tu już nic nie pomogło. Czekają na wymianę przy okazji kolejnego "rozrządu" - najwyraźniej jeden/kilka zacięło się na amen w takiej pozycji, że na gorącym silniku jest OK, a na zimnym stuka. Mechanik skwitował, że tragedii nie ma i można spokojnie tak jeździć.
    Bełchatów
    To samo miałem w swoim klekocie. U mnie pomogła standardowa wymiana oleju i przepałowanie silnika kilka razy w drodze do pracy
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [159] cykające samoregulatory
    Utworzone przez jasiu159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 14:47
  2. alfa 156 1.8 99r Popychacze hydrauliczne
    Utworzone przez shogun76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 15:16
  3. [156] popychacze zaworów
    Utworzone przez provokator w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 00:59
  4. [156] popychacze hydrauliczne zaworów - pilna sprawa
    Utworzone przez DODEK_1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 17:52
  5. Popychacze hydrauliczne alfa 156 2.0 TS 16V
    Utworzone przez pawekk9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2007, 13:11
