Strona 51 z 84 PierwszyPierwszy ... 414243444546474849505152535455565758596061 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 501 do 510 z 836
Temat: Kupiłem 159 1.9 JTS - zapraszam do wymiany uwag i doświadczeń
  1. #501
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    Alfa 159, rok 2008, 1,9 Benzyna
    Koledzy mam pytanie - czy komuś zdażyło się że komputer pokazywał inny poziom oleju na wyświetlaczy niż jest w rzeczywistości?
    U mnie czasami jest tak, że komp pokazuje 3 kreski na 6 a na "bagnecie" jest full. Z czego to może wynikać? Dzięki za pomoc.
  2. #502
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    czujnik padł ?
    ~ taka była piękna ! :C
  3. #503
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Nie ma co wierzyć temu co pokazuje wyświetlacz. Jeżeli tak występuje tylko czasami to nie masz się czym przejmować.
  4. #504
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Episode Zobacz post
    Ten czujnik dziala na zasadzie szklanej kuli. Wystarczy ze staniesz na nierownosci i wariuje. Jak kiedys stanalem na krawezniku na zjezdzie to pokazal ze nie ma oleju.
  5. #505
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    Dzięki koledzy. No właśnie ostatnio zaczyna świrować. Raz pokazuje Full, a raz że jest połowa i potem znowu wraca na Full/he he. Czyli najlepiej sprawdzć po bagnecie
    A tak z innej beczki -ostatnio wracałem z pracy, a tu nagle dym spod maski- myślę no to ładnie. Dojechałem na stację benzynową ( odcinek jakieś 800 metrów) temp. wody i oleju w normie. Okazało się że ułamała się końcówka od zbiornika wyrównawczego i wywaliło płyn chłodniczy - dobrze że nie cały. Auto na lawetę i do brata, kóry jest mechanikiem. Na szczęście skończyło się na wymianie zbiornika. Koszt 150 zł.
  6. #506
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    Panowie, po wymianie rozrządu po przejechaniu 8k, wywala często gęsto , ostatnio samo p0013 , raz było p0013 i p0011 razem , raz było p0013 i p0014 i w sumie tyle średnio co 400 km , brak jakiś złych objawów pracy silnika , spalanie i moc wydaje mi się ta sama. Jechać do gości co robili rozrzad? Tylko co to da , czy kasować i jezdzic? A i jeszcze wywala p0430. Czyli katalizator.
  7. #507
    Elektrozawory były zmieniane? U mnie błąd p0013 powodował padnięty elektrozawór.
  8. #508
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Co było dokładnie wymienione w ramach wymiany rozrządu?
  9. #509
    Sandomierz/Krk
    Łańcuch- 791
    Napinacz łańcucha- 433
    Koło rozrządu- 259
    Koło zębate ( wariator -ssący)- 1032
    Koło zębate (wariator-wydech)- 652
    Wymiana koszt- 750
    Tak miałem napisane na kosztorysie
  10. #510
    159 2.2 JTS (była)
    No to najprawdopodobniej elektrozawory...
  1. Kupiłem Alfe okazał sie dwumas do wymiany czy moge oddać?
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 16:04
  2. [Brera] czy kupie za te pieniądze, na co zwracać uwag
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:29
  3. [159] Kupiłem 159 :) ale... :)
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 13:48
  4. [156] Kupiłem ją
    Utworzone przez yatsek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 18:41
