Bez przesady, jest w każdym lakierniczym a Ty nie potrzebujesz przecież beczki tylko 0.5 litra.
Oderwać za brzeg folii od krawędzi szyby,zwykłe nitro na pozostały klej w niedużej ilości na słońcu folia jest podgrzana zejdzie bez żadnego problemu jaka by nie była, następnie umyć szybę proste jak cep nie płać za coś co sam możesz zrobić...
- tutaj masz wszystko jak to zrobić najsensowniej wraz z porównaniem skuteczności różnych metod.
Folię najpierw zrywamy mechanicznie i pod odpowiednim kątem. Ważna jest też właściwa temperatura. Lekko ciepła, tak żeby możliwie dużo kleju odklejało się od szyby.Aceton jest zbyteczny. wystarczy denaturat. Nie na słońcu, najlepiej w chłodzie tak żeby szybko nie odparowywał i skrobiesz na mokro( denaturat) specjalną jednostronną żyletką. Klej się rozpuszcza i zbierasz taki glut żyletką. Na mokro szyby nie porysujesz. Resztę zmywasz do czysta papierem. 150 zł za zerwanie dwóch przednich szyb to sporo. Ja biorę 100
Ostatnio edytowane przez Tatanka156 ; 10-07-2014 o 20:43 Powód: ort
Może się nie znam ale ja na allegro kupiłem za 40zł obydwie szyby(kierowcy i pasażera). Rozbieranie drzwi mam już opanowane do perfekcji, bo sam zmieniałem przed przeglądem. Mi wymiana szyb zajęła 2h z piwem Nie wiem czy jest sens wydawać 150zł i sie bawić z tym klejem. Jak źle go usuniesz to będzie Ci szyba parowała. No i zawsze możesz wrócić do pięknych przyciemnionych szyb.
Ostatnio edytowane przez Alex95 ; 11-07-2014 o 08:53
A potem przyjdzie potencjalny kupiec, zobaczy inne numery na tych szybach niż pozostałe i ubzdura sobie, że auto było bite.
Tak, jak z lakierowaniem - ktoś porysuje Ci cały bok gwoździem, Ty to polakierujesz a podczas sprzedaży jakiś niedouk sprawdzi grubość i ubzdura sobie, że było bite (bo cały bok malowany).
Ja alfy nie sprzedaje, zostaje u mnie do śmierci. Poza tym nie widzę problemu, można dorzucić szyby w komplecie do auta i wytłumaczyć że były przyciemnione i policja się czepiała. Albo jest jeszcze opcja założyć stare szyby przed sprzedażą, wtedy bella lepiej się prezentuje.
