Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] Chyba elektryka pada...:(
    magik663
    Domyślnie [156] Chyba elektryka pada...:(
    Witam,
    Posiadam alfe 156, 2.0TS i ostatnio zauwazylem w mojej alfie kilka niepokojacych mnie uszkodzen(chyba uszkodzen) w elektryce...
    Jadac wieczorem po jakis wioskach(ok. 120km/h) na swiatlach mijania i przeciwmglowych wlaczylem dodatkowo swiatla dlugie i... samochod zaczal szalec... silnik zaczal przerywac, samochod szarpal, wlaczyla sie kontrolka od abs'ow i od hamulca recznego, wskazowka predkosciomierza opadla na 0km/h a obrotomierz zatrzymal sie bodajrze na 3.500obr., po wrzuceniu na luz wszystko wrocilo do normy. nastepnie powylaczalem wszystkie swiatla oprocz mijania i jechalem dalej. po jakims czasie wlaczylem ponownie dlugie swiatla i to samo...
    zdarza sie tak nie za kazdym razem ale zdarza sie i to zawsze jak wlacze jakies dodatkowe swiatla, nawet mijania albo np.odkrece ogrzewanie na maxa badz dam jakiekolwiek wieksze napiecie...
    musze jeszcze wspomniec ze czesto po wylaczeniu silnika cos pika mi w konsoli(pikniecie brzmi jak by jakis blad byl w komputerze) i centralny zamek nie zawsze mi pozniej chodzi. Jezeli nie chodzi to przekrecam kluczyk w stacyjce zeby pozapalaly sie wszystkie kontrolki, wyciagam go i wtedy jest wczystko ok.
    aha i ostatnio nie chca mi cos chodzic kierunkowskazy
    przypuscmy wlacze, migna pare razy i do nastepnego wyl.i wl.silnika nie beda chodzic, chyba ze przytrzymam dluzej wlaczone kierunki z dlugimi swiatlami to zalaczaja sie, ale na normalnych swiatlach dalej nie chca chodzic...
    moze mi ktos powiedziec o co chodzi? czy elektryka mi siada czy to jakas drobnostka moze? jakis blad na kompie albo cos?
    pozdrawiam
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    1. problemy z masą, podokręcać, wymienić.
    2. pada akumulator.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    3. Oczywiście dwa powyższe punkty, ja bym zaczął od klem i sprawdzenia jak przewód na minusowym biegunie się trzyma. Może klema jest nie dokręcona i trzyma ledwo co?
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    magik663
    Dzieki chlopaki, w weekend sprawdze te klemy bo jak narazie to od rana do wieczora pracaa i napisze co i jak
    a co do kierunkowskazow to tez wina klem lub akumlatora?
    Może byc tak. Jak się zajmiesz samochodem i dokręcanie kabli, czy klem nie pomoże to wal na forum.
    magik663
    witam,
    no i pogrzebalem troche w samochodzie, pomajstrowalem cos z kablem "-" dochodzacym do skrzyni biegow i jak narazie z kierunkowskazami wszystko ok. wszystko chodzi tak jak powinno i mam nadzieje ze tak pozostanie
    magik663
    no i nic, troche popadalo i problem powrocil
    A ten przewód minusowy ma kolor miedzi? Bo może już zaczyna go coś zżerac- u znajomego było podobnie, jak zdjęłem izolacje to kupa takiego zielonkawo-niebieskiego nalotu i właśnie podczas wilgoci były jaja.
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!!tak jak koledzy piszą wyżej,sprawdź dokładnie połączenia mas od akumulatora do nadwozia i skryni biegów!!!
    jeśli dzieje się taka "choinka"to najczęściej brak masy jest przyczyną.gdy włączasz światła drogowe zwiększa się pobór prądu i elektryka pokładowa wariuje.
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Niedawno robiłem coś takiego u siebie, odkręciłem obie klemy, plusową odkręciłem od tego "pudełka" z przekaźnikami. wyczyściłem WD40 cały zaległy syf spryskałem środkiem do czyszczenia styków elektrycznych. Wnętrze klem dokładnie objechałem drobnym papierem ściernym, papierkiem objechałem też wystające "dzyndzle" z akumulatora (nie wiem jak to sie nazywa ops: , chodzi o te na które zakłada sie klemy). Poskręcałem i zapaćkałem smarem - problemy znikneły
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
  1. 156 1.9 JTD przekręcam kluczyk i pada elektryka
    Utworzone przez Myq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 16:42
  2. [145] Chyba pada mi skrzynia w 1.6 boxer
    Utworzone przez wojtekcem w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 22:37
  3. Elektryka pada
    Utworzone przez mariusz_k85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 08:20
  4. [146] auto sie zamula jak pada i jest woda chyba w nawiewie
    Utworzone przez ken87 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 14:23
  5. [155] elektryka - chyba masa
    Utworzone przez kubaka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-09-2007, 19:13
