Czy można zastosować zwykłe sprzeło do alfy 1471.9 JTD 115 KM. Czy Konieczny jest koło dwumasowe????
ale jest koło dwumasowe
wymienia sie sprzegło i dwumasa czy wystarczy jedno albo drugie???
Możesz wymienić samo sprzęgło jeśli koło masz dobre to możesz tak zrobić lecz jeśli ma już spore luzy lepiej wymienić kpl. bo nie musisz płacić 2 razy za tą samą robotę jak Ci zaraz padnie koło.
W wersji 16v wymienilem miesiac temu samo sprzeglo bez dwumasy. Jak mechanik ci mowi bez ogledzin ze dwumasa tez to zmien mechanika ; D nie trzeba wymieniac sprzegla i dwunasy. Mozesz tylko sprzeglo. ; p tylko miej zaufanego mechanika. Bo jak bedzie chcial kase to powie ze wszystko okej a za miesiac zas cie skasuje za wymiane dwumasa ; p poczytaj w necie jak sprawdzic samemu czy dwumas jest do wymiany i sprawdz czy masz jakies objawypzdr
