Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [164] kody błędów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Domyślnie [164] kody błędów
    witam, mam nastepujacy problem, zaczela mi sie palic kontrolka silnika,zczytałem kody i sa to kody 1221 1223 i 1224. 1221 oznacza problem z przeplywomierzem, 1223 blad regulcji sondy lambda a 1224 blad sondy lambda. mam dziure przed sonda na zlaczu elastycznym wiec 1223 odpada, ale czy przez to moze byc wyrzucane dwa kolejne bledy?? prosze o wszystkie porady bo ta kontrolka mnie bardzo denerwuje
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał kasza85
    jak jest sonda walnięta to przeważnie te dwa błędy w parze występują ..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    jelenia góra
    a czy do tego moze sie podczepic jeszcze przeplywka?? teraz jeszczze raz zczytalem i jest tylko blad 1224 czyli blad lambdy, sam juz nie wiem o co chodzi
    wroclaw
    166 2.4jtd spider 3,2v6
    W jednej alfia miałem dziure na złączu elastycznym i świeciła się przez to marchewa,tak na logike sonda wysyła do komputera info tlen w spalinach ,zbyt uboga mieszanka,sprawdza dane z przepływomierza i wzbogaca mieszanke .Nadal sonda pokazuje że uboga mieszanka komputer nadal wzbogaca mieszanke i może równiesz uznać że przeoływomież daje błedne info .KONIECZNIE wymień złocze ok 150 zł z robotą
    pawel164
    jelenia góra
    przejechalem teraz kolejna 40 km, zatrzymywalem sie 3 razy i sprawdzalem kody, wyskakiwalo tylko 1224 czyli blad sondy lambda- nie regulacji tylko sondy. mam gaz wiec jutro pojade do gazownikow nie sprawdza najpierw swoj komp bo wiem ze sygnal z sondy idzie najpierw przez komputer gazu potem do kompa benzyny wiec moze sie tam cos sypnelo. zlacze elastyczne jak narazie musi zaczekac jeszcze miesiac ze wzgledu na wiele wydatkow z autem a dodatkowo dochodzi chrzest syna wiec trzeba zacisnac pas. ale ciagle mnie zastanawia dlaczego tak sie pojawil i zniknal kod 1221 i 1223. pojawily sie dwa naraz i oba naraz znikly. pozdrawiam
    E.T.
    tak jak napisał Paweł, koniecznie najpierw zrób z tym łaczem, może chociaż zadrutuj jeśli się da jakąs taśmą itp, bo diagnozowanie systemu gdy sonda sczytuje złe wartości mieszanki to jak gonienie za własnym ogonem.A Wszystkie te błędy mogą mieć z tym związek.
    chełm
    33 16V
    jeden błąd może wynikac z innego więc niema co sie przejmowac , jest to tylko o tyle trudniejsze że trzeba znaleźć wspólny mianownik.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
