Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Overboost?!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    Trzeba chyba dojść po kablu do miejsca, gdzie ten sygnał jest fizycznie generowany, bo z tego, co piszesz, jest generowany nieprawidłowo.
    Boję się, że niestety dojdę ECU.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nowy
    polska
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał bartstep Zobacz post
    Raczej jak masz mozliwosc to podmien czujnik cisnienia doladowania umieszczony na kolektorze dolotowym. On moze byc odpowiedzialny za brak sterowania zaworem overboost.
    Witam. A jakie są szanse, że przy błędzie p1235 wystarczy wymiana czujnika ciśnienia doładowania? Objawy typowe: zamula do 3000rpm, powyżej wyskakuje błąd. W pierwszej kolejności wyczyściłem ten czujnik i był okropnie zasyfiony, ale nic nie pomogło. Dzisiaj wyczyściłem EGR, według FES'a wygląda, że działa. Wyraźnie turbo nie pompuje. Sprawdzałem wężyki i wyglądają na całe. Czy z "gruszki" ma być odczuwalne jakieś ciśnienie?
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał Nowy Zobacz post
    To, że wyglądają to jeszcze nic po prostu wymień na nowe i odwiedź podwieszony temat o MSCF.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    polska
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał www156 Zobacz post
    Oddaje do mechanika, bo sam nie mam jak się tym zająć pod blokiem. Wczoraj zauważyłem, że nie działa klapa gasząca, a chyba jest sterowana podciśnieniowo. To chyba tłumaczy telepanie silnikiem przy gaszeniu. W zeszłym roku wymieniłem dwumasowe i kompletne sprzęgło i nie było telepania żadnego. Oby to były te wężyki. inaczej kolejne tysiące pójdą w ruch...
  1. [159] Zawór overboost
    Utworzone przez MichałAR156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 14:23
  2. Overboost
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 21:15
  3. Overboost
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 12:20
  4. [159] overboost czyszczenie
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 14:18
  5. overboost
    Utworzone przez borys639 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:26
