Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Alfa Romeo 156 - problem z gazem
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Klinika lpg , podjedz tam, powinni Ci to dobrze ogarnąć
    http://s1.zmniejszacz.pl/113/imag0615__586673.jpg
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dereza
    Zwoleń
    AR
    Powiem Ci,że jestem bardzo zadowolony ze spalania,benzyna ok 8l a gazu niewiele więcej,może 8,5 góra 9 w trasie,nie narzekam,poprzednia alfa też mało paliła jak na silnik 155 koni,może ktoś wierzyć albo nie,ja jestem spokojnym kierowcą.
    Z tym,że na gazie jest trochę słabsza niż na benzynie,mój pech polegał na tym,że od kupna alfy wsadziłem prawie wszystko nowe do niej jeśli chodzi o instalację gazową,aby została mi jeszcze butla do wymiany za rok.
    Ogólnie poprzedni właściciel miał taki burdel z tą instalacją,że dochodziłem do tego przez parę miesięcy,burdel w komputerze miałem problemy,że gdy był zimny to chodził na 3 cylindy,zagrzał się i wszystko ok,okazało się,że potrzebna była adaptacja,regulacja,kalibracja,ustawianie map od nowa,do tej pory nie zdawałem sobie sprawy,że komputer gazowy może narobić tyle szkód aż wyrywałem sobie włosy z głowy.
    Miałem problemy z odpalaniem,mówię oho parownik do wymiany,bo przepuszczał gaz do kolektora i auto chodziło na 2 paliwach i zanim wypaliło gaz z kolektora to auto odpalało ok 5 sekund mielenia rozrusznikiem.
    Wiesz,najlepiej kupić sobie nową sekwencję,najtańsza koszt ok 2200zł i będzie zadowolony,najgorzej jak kupujesz już zużytą instalację jak ja i później głowisz się co jest nie tak.
    Całe życie jeżdżę na instalacjach gazowych i to tych najtańszych i aby raz trafiła mi się taka,że musiałem kilka zł dołożyć,tania sekwencja nie znaczy,że jest nie do jeżdżenia.
    Zawsze możesz założyć gaz na raty i co miesiąc sobie spłacać,a założenie zwróci ci się bardzo szybko,każdy wie jakie mamy ceny benzyny.
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 07-08-2014 o 08:45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Romeo_Alfa
    1.6 benzyna + gaz, sedan, grafitowy,
    Cytat Napisał Damian156JTD Zobacz post
    A gdzie ta klinika lpg się znajduje?
    Cytat Napisał dereza Zobacz post
    Właśnie ja tak się zastanawiam że nie mam co wydawać pieniędzy na naprawę starej instalacji holenderskiej która ma 17 lat.. Na gaz planuje sobie przeznaczyć maksymalnie do 3000 zł i wziąć go na raty ;-) masz może jakieś wskazówki co do instalacji gazowych do Alfy?
    Ostatnio edytowane przez Romeo_Alfa ; 07-08-2014 o 18:32 Powód: Dodano
    Zwoleń
    AR
    Idealnej recepty na instalację nie ma,zawsze jeździłem na najtanszych takich za 2200-2300zł i sobie chwalę,prawie w każdym aucie miałem wtryskiwacze Valtek i nic złego o nich powiedzieć nie mogę,gazownicy wszyscy których znam tak samo mówią,że są to wtryskiwacze w miarę tanie i dobre ja to podtrzymuję,nigdy nie miałem problemów z Valtekami i nie 30 000 a spokojnie i po 60 000 robiłem sprzedałem i ktoś dalej śmigał na tym.
    Wiadomo,że zaraz znajdą się ludzie i powiedzą,co ty chłopie polecasz valteki?a ja powiem,dlaczego nie,bo kosztują 120zł i auto dobrze na nich chodzi,są odporne na syf z gazu,tanie,a minus to,że są troszkę głośne,ale mi to nie przeszkadza?
    Tanie nie znaczy,że nie da się jeździć,jak ktoś ma kasę to niech sobie kupi Hana2000 czy matrixy,wiadomo ile ludzi tyle opinii,ale nie należy bać się sekwencji w tej cenie co podałem,gazownicy i mechanicy nie mają nic do instalacji gazowych tylko do samej marki Alfa,że taka siaka i owaka,chociaż żaden nigdy nie miał alfy,ale co poradzić na stereotypy i ludzi kierujących się nie wiadomo czym.
    Teraz mam listwę nową Auto Gaz oraz reduktor Zavoli,fajnie daje sobie radę,nie narzekam bo nie ma na co,instalacja gazowa to reduktor,listwa wtryskowa,butla,filtry,czujnik gazu,komp gazowy,bierzesz na raty instalację spłacasz co miesiąc na raty i nie czujesz w kieszeni,że ci ubywa tylko cieszysz się nową instalacją,na kilka lat masz spokój,jedyne co masz na głowie to wymiana filtrów gazu,reduktor wytrzyma ci ok 100 000 albo więcej albo mniej,gorzej z listwa wtryskową,map sensory(czujnik ciśnienia)psują się bardzo rzadko,eksploatacji sekwencji jest tania także polecam,nie trzeba wywalać 6500zł na taką co obecnie masz,reduktor dobry to koszt ok 200zł
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 07-08-2014 o 21:25
    AR159 Q-tronic
    Jeśli musi być to tańsza listwa to zamiast valteka załóż AC W01 - listwa około 140 PLN w detalu. A tak w ogóle to cały zestaw AC czyli Stag 4 plus, AC W01 i AC R01 (czarny) + montaż z wlewem pod klapką powinien w 2500 się zamknąć i będzie to na prawdę przyzwoity zestaw Polskiego producenta.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz/ Słupsk
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    Romeo_Alfa ja mam:
    Sterownik: 4GAS Green (zero problemów, to chyba AGIS pod szyldem InterCars)
    Wtryski: MagicJet (dają radę)
    Reduktor: Scorpion GT (daje radę, brak spadku ciśnienia)
    Wszystko śmiga jak tralala.
    A jeszcze jest taki problem:
    Ja miałem oryginalnie silnik 1.6 ale musiałem zmienić na 1.8, ale tylko blok silnika został przełożony. Więc 144 konie wyciągnę z tego silnika?
    Ostatnio edytowane przez Romeo_Alfa ; 10-08-2014 o 20:35
    Zwoleń
    AR
    A dlaczego masz nie mieć tych 144 koni?silnik masz 1.8 to 144 konie muszą być,pewnie kilka koni od nowości uciekło,ale mniejsza z tym,pilnuj tego gdy zakładasz instalację gazową aby reduktor udźwignął te twoje 144 koni,gazownicy to wiedzą,ale są też druciarze ,którzy nie mają zielonego pojęcia i wsadzą ci byle co,także spytaj się i poczytaj jaki reduktor ci ktoś wsadza
    Właśnie tego muszę dopilnować, bo też tak słyszałem że niektórzy lubią założyć reduktor dużo słabszy.. A pytam dlatego, ponieważ czytałem gdzieś wcześniej że jakieś dodatkowe elementy żeby osiągnąć większą moc
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    mam pytanie - czy obecność instalacji gazowej ma wpływ na osiągi, gdy jadę na benzynie...pytam, bo moja alfinia jeździ jakby miała silnik 1.6, a nie 2.0...
    A może 65 tys. km. na gazie tak zamuliło układ zasilania benzyny, że silnik stracił swoje osiągi? Co robic aby wróciły do normy? Przebieg auta to 115 tys km
  1. Alfa Romeo 156 2.0 TS z gazem
    Utworzone przez Bider w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 09:11
  2. Alfa Romeo problem z gazem
    Utworzone przez Romeo_Alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 18:30
  3. Alfa Romeo 156, 1.6-16v, 98r z gazem sekwencyjnym
    Utworzone przez adi1309 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 17:21
  4. Problem z Alfa 156 2.0 z gazem ! Pomocy ....
    Utworzone przez lukasz28121993 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 19:03
  5. Alfa Romeo 156 - warto z gazem fabrycznym z 175k km ?
    Utworzone przez maly_777 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 21:38
