Witam !
Wiem że podobnych tematów było wiele piszę w celu upewnienia się.
Moja 147 1,6 TS drży przy przyśpieszaniu. Objaw ten pojawia się po przejechaniu jakiś 20 km. Do 20 tu jest wszystko ok...
Poduszki ok, przeguby raczej też, koła wyważane milion razy.
Nastawiać się na wymianę skrzyni ? ? Jak ją kupiłem to widziałem mały wyciek i szczerze powiem , że temat jakoś olałem... Ostatnio robiłem dolewkę do skrzyni i troszkę oleju brakowało a dodam jeszcze , że przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła na wszystkich biegach jest odczuwalne duże szarpnięcie jakby skrzynia miała spory luz
Co więcej. Przy spokojnej jeździe największe drgania czuć w kabinie przy 80-90 kmh a już nie mówię gdy przyśpieszam na tyle ile te auto potrafi czyli troszkę gwałtowniej. Drgania znikają przy wciśnięciu sprzęgła.
I jeszcze jedna sprawa. Przy 110-120 zaczyna się lekkie drganie wyczuwalne jakby z przedniego zawieszenia. A dokładniej czuć to pod lewą stopą przy podłodze
Tak więcej koledzy... Skrzynia ?![]()
