Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
Temat: diagnostyka AR 156 SW 2000 1.8 TS M1.5.5 / problem ze spalaniem
  1. #41
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ticky pokazuja jak działa termostat, jak działa sonda lambda szczególnie za katalizatorem, jeśli taka jest w tym modelu.
    - ECU zmienia strategię silnika w miarę nagrzewania się wody.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #42
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000r.
    Sondy za katem brak, termostat nowy (właściwie trzeci, po 2 x Vernet - wahler ), układ chłodzenia igła
    Zauważyłem pęknięcie na kolektorze ssącym, mikro ale jest - jutro się tym zajmę ciekawe czy coś zbije ze spalania.
    Witam ponownie, jestem już po naprawie wydechu - zaspawałem pęknięcie kol. wydechowego, nacięcie od kontówki? na rurze za siatką, wymieniłem katalizator i tłumik końcowy. Pomyślałem, że tak dużo spraw to zrobię reset. Załączam logi z rozgrzewania po resecie. Zastanawiam się nad czasem nagrzewania sondy? parę dni temu miałem 150s a teraz 280s... jest to spowodowane adaptacją? Druga rzecz to pierwszy raz TRA wskoczyło mi na minus (zawsze miałem na plusie 200 - 300) Chyba lepsze na minusie kilkanaście niż na plusie kilkaset co ?
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez qbiczysko ; 09-08-2014 o 11:06
  3. #43
    Zabrze
    Zerkniecie?
  4. #44
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    całkiem ładne parametry ale poczekaj do tych 200 km...
Nazwa:	156-adaptacja.jpg
Rozmiar:	120.8 KB
  5. #45
    Zabrze
    Nie za długi czas Startu pracy sondy? Wrzuce logi po 200..
  6. #46
    Tonale PHEV, 159SW 1.75TBi, 147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    To może i ja się dołączę ponownie do tematu...
    W sumie od zmiany przepływomierza i lambdy zrobiłem ze 2 tyś km i dziś sprawdzałem parametry (generalnie wcześniej poddałem się i olałem duże TRA).
    W międzyczasie zmieniłem wszystkie uszczelki w torze wydechu, sprawdziłem prześwit katalizatora i generalnie wydech od głowicy do katalizatora na obecność wszelakiej maści nieszczelności / pęknięć.
    Parametry na dzień dzisiejszy:
    READ PARAMETERS:
    Temperatura wody: 89,3 °C
    Temperatura powietrza: 46,1 °C
    Przeplyw powietrza: 8,0 kg/h
    Przeplyw powietrza kalkulow.: 6,8 kg/h
    Napiecie Przeplywomierza Pow.: 1,35 V
    Wyprzedzenie zaplonu: 9,75 stopni.
    Czas wtrysku: 3,178 ms
    Parametr samodopasow.TRA: 81,715 ms
    Parametr samodopasow.FRA: 1,031
    Problem bardzo wysokiego spalania u mnie został (chyba) rozwiązany i okazał się zupełnie inny - linki hamulca ręcznego już dogorywały.
    Dwa ostatnie zbiorniki spaliło względnie ładnie - 12,85l/100km 80% miasto; 12,15l/100km 50% miasto; więc spadek spalania 2-3l/100km.
    Męczą mnie w dalszym ciągu dwie sprawy - wysokie TRA, którego przyczyny nie mogę znaleźć i długi czas nagrzewania sondy lambda - ok. 300 sekund
    Wszystkie standardowe i proste usterki już sprawdziłem, proszę o zdefiniowanie tych nietypowych które występują względnie rzadko a mogą powodować to wysokie TRA.
    Pozdrawiam.
  7. #47
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Co słychać po 200km?
    Nie wiem, jakie teraz mam spalanie, muszę sprawdzić. Ale jak diagnostyka 156TS, to zapytam tutaj.
    Czyściłam przepustnicę w TSie. Bo chciałam zobaczyć, a nigdy czyszczona nie była.
    - przez to, że sterownik siedzi jakby na TP miałam kłopot, aby ją zdemontować. Za dużo tam rurek i przewodów idzie i ta linka od gazu. Za duże było ryzyko, że coś potem źle podłączę. Więc zrezygnowałam i czyściłam na samochodzie.
    - potem czyściłam tak pośrednio kolektor ssący w dwóch cyklach 15 minutowych na jałowym i jakiś czas w zakresie 2500 – 3000 rpm.
    - potem zakryłam nieco wlot TP, aby zmniejszyć ilość powietrza zasysanego.
    - bez rur dolotu i MAFa pracowała równo na jałowym w czasie etapu czyszczenia i trzymała rpm biegu jałowego.
    Po czyszczeniu i usunięciu błędów p0100, p0101 oraz p0170 nie mogłam zaadaptować biegu jałowego. TRA stało na zero, mimo, że sporo czekałam, a obroty biegu jałowego przesunęły się na 1800 – 2200, i w tym zakresie falowała. Pojechałam kilka km, ale jazda była ciężka, wkręcała się, ale aby jechać poniżej w/w zakresu trzeba było wciskać hamulec. Zachowywała się jak na tempomacie, na biegach, zawieszała sobie rpm i VSS. Szarpała podczas przyspieszania w tym zakresie. Na jałowym jak w/w. Odczepiłam MAF, weszła w tryb awaryjny i ustabilizowała obroty biegu jałowego. To wsadziłam łączówkę w MAF drugi raz na odpalonym i nie zmieniła rpm. Po usunięciu błędów pracowała już na MAF w poprawnym zakresie rpm biegu jałowego ii TRA ustawiła na 27. Kilka razy ją odpalałam, także już na zimnym silniku i przez ten czas co patrzyłam to miała stosowne rpm biegu jałowego. Dzisiaj przejechałam kilka km i było w porządku, nie falowała, TRA ustawiła na 15. Ładnie pracowała, dobrze się jechało. Lepiej, szybciej odpala i niżej idą obroty z zimnego startu. Tak więcej to nie wiem, bo nie miałam czasu dalej nią pojechać i obejrzeć parametry.
    Pytania mam takie:
    1. Czy powtórzyć cykl czyszczeń, głównie chodzi mi o to niby czyszczenie kolektora ssącego? Np. za tydzień?
    2. Podczas czyszczenia, w czasie pracy na uruchomionym silniku, patrzyłam przez moment jak butterfly się zachowuje i on nie stał w miejscu tylko cały czas dygotał. Czy tak ma być?
    3. Czy mam zrobić od początku poprawnie adaptację p.a.? W sumie ją przerwałam. Czy tak zostawić i zobaczyć co będzie, parametry?
    4. Czy to, że nadal nie mam drugiego biegu wentylatora wpłynie na adaptację? Przez nieco inne temp. silnika?
    5. Znalazłam opornik w TSie, czyściłam go, ale nadal nie załącza pierwszego biegu. Mierzyłam na nim opór tym czym mam i wyszedł relatywnie mały – 9 miliOmów. Jaki powinien być?
    6. gdzie mam szukać nastawinika – chodzi mi o ewentualne przewody, łączówkę od sygnałów TP? Skoro nie faluje chciałam złapać oscyloskopem sygnały, aby mieć dla porównania na przyszłość.
    ---- tam nad aku są dwie łączówki, takie duże. Czy to są może łączówki tzw. Serwisowe jak w JTS i tam znajdę wszystkie interesujące mnie sygnały?
    7. Nadal mam ten katalizator uniwersalny, więc porykuje. Zwlekam z wymianą, bo mam jeszcze z JTSem problemy. Czy taki katalizator nie do końca dopasowany ma wpływ na parametry przepływu?
    156TS_MEStxt_po_czyszcz_TP.zip
Nazwa:	tp1_156ts (1).jpg
Rozmiar:	90.9 KB
Nazwa:	tp1_156ts (2).jpg
Rozmiar:	80.6 KB
Nazwa:	tp1_156ts (3).jpg
Rozmiar:	73.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 08-09-2014 o 02:47
  8. #48
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Jest lepiej, ale nadal tak jakoś topornie się zbiera, w stosunku do JTSa. Coś go jeszcze boli. Przepływ – szpula. W sumie wydarte z gardła 408 kg/h.
    Może po prostu podmienię opornik z JTSa, chyba jest taki sam, bo gdyby tam był za mały opór to nie dałby rady załączyć 1 biegu. Nie chce mi się go wyciągać, ale skoro nikt nie udziela odpowiedzi, to nie ma innego wyjścia.
    156TS_po_czyszczeniu_TP.zip
    zaległe, zaraz po czyszczeniu.
    156_TS_po_czyszczeniuTP_przed ustabilizowaniem_rpm_adaptacja.zip
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 09-09-2014 o 09:55
  1. 1.9 jtd 115 km - problem ze spalaniem
    Utworzone przez dawidkarim w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 17:38
  2. 147 problem ze spalaniem
    Utworzone przez gizu w dziale 147
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 09:41
  3. Problem z dużym spalaniem 1.9 JTD
    Utworzone przez sportvagonos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 10:28
  4. [146] 2.0 Td problem ze spalaniem
    Utworzone przez frynas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 06:09
  5. [145] mam problem ze spalaniem
    Utworzone przez dstas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-12-2007, 13:21
