Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Błąd B1973
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Domyślnie Błąd B1973
    Witam, przy sprawdzaniu błędów w samochodzie napotkałem na błąd w układzie klimatyzacji dwustrefowej, błąd to B1973 związany ze sprężarką klimatyzacji, błąd nawet po skasowaniu po kilku chwilach wraca. Niestety ale automatycznie z tym błędem nie mam możliwości np sprawdzenia działania klap mieszających, czy dodatkowej nagrzewnicy. Klimatyzacja tzn, panel jak i temperatura, ciepło, zimno, klimatyzowanie, ogrzewanie działa pod względem działania nie widzę problemów. Jedynie co na pewno, to jak wyżej, nie da się przeprowadzić testów oraz nie działa w ogóle owa dodatkowa nagrzewnica. Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i nie są przepalone. Niestety ale o tym błędzie za wiele nie znalazłem informacji, może jakaś Mądra głowa miała z tym już styczność?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    B1973 Passenger Rear Seat Down Switch Circuit Short to Battery
    - tylko co ten przełącznik ma do klimatyzacji.
    - jakim programem odczytywałeś błędy, coś podejrzewam że MES-em.
    - spróbuj jakimś innym, np. alfaOBD.
    - w pobliżu twojego błędu jest ta grupa błędów, związana z klimatyzacją.
    B1966 A/C Post Heater Sensor Circuit Failure
    B1967 A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground
    B1968 A/C Water Pump Detection Circuit Failure
    B1969 A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Ale kolega pisze o błędzie po połączeniu z klimatyzacją dwustrefową a podane kody są do ECU. A tak w ogóle to tez mam ten błąd w klimatronicu
    Wysłane z mojego Huawei Ascend P6
    Opis z Mes'a :
    The air conditioning relay or circuit is fault. Check the relay and the wiring of the control unit for open, short and weak connections.
    Przekaźnik klimatyzacji lub obwód jest winny. Sprawdź przekaźnik i okablowanie centrali otwartych, krótkich i słabych połączeń.
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 17-04-2014 o 08:55
    Koszęcin
    Niestety ale nie do końca, owszem, sprawdzałem MESem, ale dziś sprawdziłem alfaOBD i wyszło to samo .
Nazwa:	Bez*tytułusfvfb.jpg
Rozmiar:	73.9 KB
    Knurów
    Jeszcze dodam screena z MES'a
    @KlaudioOs
    - jak juz korzystałes z alfaobd to na błedzie trzeba było dać zakładkę "Wiecej Info".
    - czasami pokazuje wtedy kod wewnętrzny błędu.
    Użytkownik Ogier Avatar polkop
    Alfa Romeo 147, 1.6 TS 16v 120 KM, 2006r.
    Witam kolego tez mam ten sam problem wyczytalem na forum zze kolega mial taki sam problem i podpowiedzieli mu ze to jest wina braku czynnika w klimatyzacji trzeba go nabic, u mnie faktycznie po nacisnieciu zaworow lewdo co leci ten gaz wiec wybieram sie w najblizszym czasie na dobicie klimatyzacji tym bardziej ze po zakupie nie dobijalem i nie mam pojecia kiedy poprzedni wlasciciel dobijal, jak znajde to podesle link z tym tematem
    tu temat i na samym dole odpowiedz http://www.forum.alfaholicy.org/147_...bledow-13.html
Nazwa:	Bez*tytułurzbvb.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
    Ostatnio edytowane przez polkop ; 17-04-2014 o 15:38
    Koszęcin
    ja w zeszłym roku miałem nabijaną, nieszczelności nie była, klimatyzacja działa i chłodzi prawidłowo. ciśnienie wydaje mi się że jest, zresztą, wydaje mi się że tam ciśnienia 50bar nie ma...
    ja znów na nie polskim forum wyczytałem że koleś miał to samo i u niego był do wymiany presostat
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    czy ktoś wymieniał samodzielnie presostat?czy trzeba spuścić czynnik?
    Koszęcin
    czynnik do tego musi być spuszczony, bo sam i tak ucieknie przy rozszczelnieniu układu.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Klimatyzacja żyje własnym życiem - błąd B1973
    Utworzone przez teamdox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 23:15
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
