  1. #3521
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kwi@t
    159 Lusso JTDM
    Cytat Napisał IceMan53 Zobacz post
    A to 205/40 bedzie słabo wyglądać czy jak ? Gleba napewno bedzie, myślę o 35mm
    Słabo, u mnie siedziało 225/40/18 i nawet z obniżeniem -30 nie do końca to wyglądało, proponuje 225/45 lub jak u mnie teraz 235/40.
  2. #3522
    Jarocin
    a ja plecam takie zestawienie 225 45 18 naprawde w rzeczywistosci te felgi wygladaja rewelacyjnie,na przodzie dystans 16 mm
Nazwa:	DSCN1382 (2).jpg
Rozmiar:	95.1 KB
ID:	141113   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_001139 (1).jpg
Rozmiar:	103.4 KB
ID:	141114   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN1386 (2).jpg
Rozmiar:	101.2 KB
ID:	141115   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN1389 (2).jpg
Rozmiar:	86.2 KB
ID:	141116   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_001112.jpg
Rozmiar:	61.6 KB
  3. #3523
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Ty z przodu masz duże brembo ? . mocno piaskuje po założeniu dystansów ?
  4. #3524
    Jarocin
    Mam zlozone brembo z afy 166,czyli nie duze i nie male,niewiem jakietarcza ma 305mm,jesli chodzi o dystanse to do felg z cromy musialem zalozyc 16mm i jest luz ok 1 mm czyli aby jezdzic to mon 18,jesli silnik 2,4 lub duze brembo (330 tarcza) to 20 mm i bedzie ok.
    Co do piaskowania to jam mam 19 z et 41 i dystans to jakos zbytnie mocniej niz na serii nie piaskuje(bynajmniej nie zauwazylem)
    mysle ze moznaby sie pokusic nawet o 20mmi wtedy byloby prawie rowno z blotnikiem przy oponie 225 40 19.
    jesli chodzi o crome to maja et 36 ale nie widac tej roznicy wogóle.
  5. #3525
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Ładnie się prezentuje na tej feldze
  6. #3526
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    305 to "małe brembo" z poliftowych 9 a 330 to "duże brembo".
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  7. #3527
    Jarocin
    Cytat Napisał gar_krk Zobacz post
    wiem,ale ja mam 305 tarcz a zacisk z alfy 166 i jak je nazwac? srednie brembo?
  8. #3528
    159 / MiTo
    Tak by pasowalo
  9. #3529
    AR 159
    Cytat Napisał sm00q Zobacz post
    Z glebą w 159 uważaj bo ona jest sama w sobie nisko zawieszona, szczególnie z przodu.
    Tak jak większość Ci podpowiada optymalną oponą na 18 cali jest 225/45. Każda inna będzie wyglądać gorzej albo jazda, z racji niskiego zawieszenia będzie mocno utrudniona - szczególnie przez progi zwalniające.
    sm00q
    Najładniej w 159 wyglądają felgi 19" z oponami 235/40 R19 - całe koło ma największą średnicę z możliwych opcji standardowych "felga+opona" w 159. Dlatego jeśli ktoś się zastanawia, jaką gumę można założyć przy feldze np. 18" - to dobrze jest wychodzić od rozmiaru opon dla 19" - dopóki nie przekroczymy średnicy koła dla 235/40R19 - nic nie powinno obcierać, a koło będzie bardzo "dokładnie" wypełniało błotniki i auto będzie lepiej się zachowywało na naszych drogach (w szczególności jeśli chodzi o ocieranie podwoziem o koleiny itp.).
  10. #3530
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tommi
    Poz
    Biała: 159 TI SW 2,4 JTDm , Niebieska: Impreza GT Turbo 2,0 MY00
    Nie, Alfa 166 ma duże Brembo, aczkolwiek trochę innej konstrukcji niż nowe Brembo w 159.
    Klocki mimo, że maja inne numery pasują zarówno do 166 i do 159 (pod duże Brembo)
    Takie same klocki idą tez do Mitsu EVO i Subaru Imprezy STi, więc to duży plus bo mamy dostęp do porządnych sportowych klocków na dodatek tańszych niż np do zwykłych zacisków jednołoczkowych w innych Alfach
    Misiu na pewno masz małą tarczę? (305mm), chyba, że 166 miałą też małe Brembo...i takie Ty masz...tego nie wiem
    Blue....
    "Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
