Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: [145] padły głośniki?
    wilczasty
    Domyślnie [145] padły głośniki?
    Witajcie drodzy forumowicze.
    Trochę głupio zaczynać swoją przygodę z waszym forum od problemów i pytań ale strasznie się zirytowałem i potrzebuję czyjejś opinii i porady
    Mam w alfie radio kenwood (CD) pożyczone od brata + zestaw (chyba) fabrycznych głośników.
    Wszystko przez kilka dni działało bardzo ładnie. Aż dziwiłem się, że fabryczne mogą tak ładnie brzmieć.
    Dziś jednak, wchodzę do auta, wrzucam płytkę która wcześniej działała i co..? Nie ma dźwięku. Radio się włącza, wszystkie funkcje działają, płytka się kręci. Wyświetlacz pokazuje, że piosenka leci. Odlicza czas.
    W czym może być problem? Mógł paść bezpiecznik, który jest odpowiedzialny za głośniki? (o ile taki istnieje) Czy to jednak problem z radiem?
    W sumie to radio jest już leciwe. Działa tylko odtwarzanie CD - nie znajduje stacji radiowych.
    No ale.. kurczę, działało przez kilka dni i nagle cisza.
    Z góry dziękuje za wszystkie wskazówki i podpowiedzi.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Nie ma bezpiecznika od głośników jest bezpiecznik od całego radia i oświetlenia. Może to być wina radia, chyba że zwarcie na łączach głośnika jak masz nie oryginalne.
    ViP Ogier Avatar grzesiek87
    Piła
    147, 159 i Giulietta
    Pewnie padła końcówka mocy w radiu.
    - Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Distinctive + Pakiet Zima
    oran
    Cytat Napisał Lesio
    Wyciągnij głośniki i zobacz czy czasem nie ma tak jak kolega pisał zwary nigdzie.
    Mi się czasem robiła ale wystarczało trzaśnięcie drzwiami i już było okej ;]
    wilczasty
    sam pewnie nie dam rady
    Nie za bardzo jestem zdolny w elektryce.
    A opłacalne będzie naprawianie tego radia? (głowica + końcówka mocy)
    okazało się, że radio jest jak najbardziej sprawne.
    We wnęce znalazłem taką wtyczkę:
    http://img134.imageshack.us/img134/9540/beztytuucs5.jpg
    Próbowałem jak najlepiej narysować, jednakże mistrzem Paint-a nie jestem
    Nie jest ona podłączona. Czy to ma związek z radiem/głosnikami?
    oran
    Kto Ci te radio podłączał? Niech zrobi to jeszcze raz, a jeżeli sam to robiłeś to nie pamietasz czy ta kostke podłączałeś? Z tego co widze to wygląda ona na tą od głośników, ja mam takie dwie, w jednej znajduje się zasilanie w drugiej są chyba głośniki - musze sprawdzić jutro dokładnie. Ale jeżeli masz w radiu takie gniazdo to podłączaj.
    Więc jeżeli nie masz gdzie tego już podłączyć to nie zawracaj sobie tym głowy, ALE na 99% masz tam dwie takie kostki + kabel od anteny [jeżeli instalacja jest oryginalna], więc to pewnie jest to i właśnie dlatego Ci radyjko nie gra.
    Radom
    Kostki z tego co pamietam są dwie biała i czarna i tak masz je podłączyć do kostek radia. Mają taki kształt że pomylić się nie da.
    wilczasty
    panowie, nie przesadzajmy
    Wiem jak wygląda kostka do radia. Są dwie wtyczki które są podłączone prawidłowo. Tę wygrzebałem gdzieś ze środa tej wnęki. Nie mam takiego wejścia w radiu.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Miałem podobnie - podłączyłem nowe radio podziałało kilka dni i cisza! Podłączyłem z powrotem stare - wszystko gra. Pierwsze podejrzenie padło oczywiście na radio. Okazało się, że miałem zwarcie na jednym z kanałów do masy.
    Odepnij kostkę odpowiedzialną za sygnał wysyłany na głośniki i sprawdź miernikiem (każdy z ośmiu styków) czy nie masz przebicia do masy. Miernik nastaw najlepiej na piszczałkę - nie będziesz musiał patrzyć na wskazania za każdym razem :wink:
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    wilczasty
    okazało się, że prawy tylny głośnik jest uwalony i wyłącza cały obwód.
    Po odłączeniu go radio hula aż miło.
  1. Padły kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 22:25
  2. Padły spryskiwacze
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 15:55
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 09:45
  4. Spryskiwacze padły :/
    Utworzone przez meydey232 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 23:34
  5. Wycieraczki padły
    Utworzone przez abbazabba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2010, 13:40
