Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Nie odpala 2.4 jtd 150 km
    Domyślnie Nie odpala 2.4 jtd 150 km
    Witam jestem nowy na tym forum. Mam problem z swoją AR 166 2.4 jtd 150 km przed liftem mianowicie jak polatam swą ar i zgasze to puzniej jest problem z odpaleniem mogę kręcić kręcić i nic dopiero po jakim czasie jak wsiadam i próbuje zapalić to od szczała ps czujnik na wale nowy i na wałku proszę o jakieś podpowiedzi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    sprawdzałeś błędy na kompie? objawy by wskazywały czujnik wału ale skoro nowy, chyba że wiązka od niego uszkodzona.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Na kompie właśnie wyszło ze czujnik na wale jak się zagrzał to źle szczytywał wymieniłem później zaś podczas jazdy wyskakiwał błąd na licz okazało się ze tez na wałku padał no to nowy poszedł i dalej nic
    Najlepsze jest to ze jak ostygnie silnik lub poczekam tak 10 min to odpala od szczała
    Nieporęt
    a może wiązka od niego jest uszkodzona
    Na jedno racja bo na kompie nie pokaże błędy od czujnika wtedy ??
    Jak na razie dzięki w poniedziałek spróbuję ogarnąć system dzięki
    Ostatnio edytowane przez Mateusz 166 ; 22-08-2014 o 20:23 Powód: Dodano
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Miałem identyczny problem.Tydzień odpalał bez problemu a później zong, nie odpala.Mogłem kręcić do bólu.Postał 10 minuti odpalił od strzała.Wymieniłem czujnik wału i od tego momentu spokój...na razie.Miesiąc jak nic się nie dzieje.Ale błędu na kompie żadnego nie wywalał.Oprócz P1320-niezgodność faz wału i rozrządu.Chociąż teraz problem z odpaleniem nie występuje.
    To prawdo podobnie czujnik na wałku szaleje umnie tez pokazywał się podczas jazdy wymieniłem i brak błędów
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    motogold i Mateusz: sprawdzie ustawienie rozrządu.
    U mechanika na blokadach, bądź u elektronika oscyloskopem.
    Np. tak:
    P.s. Wiązkę też można przejrzeć.
    Konwersje USA->EU
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Mateusz poszukaj informacji nt regulatora ciśnienia paliwa przy pompie common rail. Było o tym pisane :kilka" razy także napewno cos znajdziesz na forum- nie chce mis ie rozpisywac bo juz wszystko jest na forum opisane dogłębnie i dosadnie
    Generalnie chodzi o to , że w JTD poza padającymi czujnikami po latach dochodzi do zabrudzenia owego regulatora i auto ma problemy z zapłonem. Czyszczenei owego regulatora ozywiło wiele aut na forum- także poszukaj info o tym.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 23-08-2014 o 08:18
    [C
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał Mateusz 166 Zobacz post
    odpala od szczała
    A na kogo szczała??
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
