S-klasa - audio za 4 tysiące
laguna - to DSP (no może jak laguna w wersji RXT albo safrane)
Panowie wracam do tematu, caraudiowcy powiedzieli mi, że taka skrzynie
http://allegro.pl/ground-zero-gzrw-3...597912161.html
nie uciągnie standardowy aku i alternator w alfie, prawda to?
szukam też sprawdzonych zestawów do drzwi (komplet dół + tweeterki x4), z dobrym głębokim basem, do podmiany za domyślne alfowskie - najlepiej gdyby nie trzeba było się bawić w dystanse z mdfu, no chyba, że nie ma co dopasowywać i lepiej zrobić to na dystansach.
Przymierzam się także do włożenia czegoś w tylną półkę - czy lepiej będzie dać tam głośne 3drożne jajka 6x9 na odpowiednio przygotowanych dystansach czy też kombinować z niskotonowymi subami? I tutaj znów - jeden spec od audio nie zalecał przycinania blachy (bez tego nic głębokiego tam nie wejdzie) - bo to może osłabić konstrukcje. Domyślny kształt wnęk na głośniki chyba wyklucza szukanie czegoś idealnie dopasowanego.
Tak przy okazji to przekopałem trochę netu i chyba 166 nie jest zbyt chętnie nagłaśnianym autem - bardzo malo tematów z fotogaleriami i przykładowymi instalacjami w tym modelu, może moglibyście coś podrzucić?
Panowie,
przepraszam, ale mam jeszcze jedno pytanko - wcześniej pisaliście o podłączeniu emulatora zmieniarki CD na mp3 (z usb i kart pamięci), moglibyście polecić coś taniego? Tak aby bezproblemowo podłączyć do ICSa (mam 1 wolne wejście, 2 kostki oczywiście zajęte do głośników i zasilania itd)- czy po podłączeniu działa to na prostej zasadzie - możliwości wyboru plików bezpośrednio z konsoli?
Da radę kupić coś do 200zł czy też bez 300 nie ma co podchodzić? i jak z jakością dźwięku?
Byłoby to rozwiązanie tymczasowe do czasu skompletowania nowego audio. Myślałem nad prostym line-in w temacie opisanym na forum ale raz że wtedy sterowanie idzie na urządzenie mp3 a nie konsole a dwa, że też bym musiał jakieś mp3 zakupić.
Na allegro jest kilka takich emulatorów dedykowanych do 166 ale może universalne modele z niższej półki cenowej też mogłyby się sprawdzić?
Faktycznie możesz mieć problem, ale inna sprawa, że oprócz mocy i skuteczności to zero danych technicznych na tej aukcji...
Jak ma być głęboki bas to tylko na dystansach - mało miejsca jest. Spójrz na mój temat, ostatnio montowałem głośniki w tylne drzwi. No i podstawowe pytanie: te głośniki pod co podłączysz? wzmacniacz, radio, ICS, DSP?
Oglądałem to ostatnio u siebie i jeżeli zmieniać, to chyba tylko na okrągłe basy 20cm zamontowane na dorobionym dystansie z MDF, magnesem na dół, czyli "normalnie" (odwrotnie niż ori). Niestety taka nadbudówka na 90% eliminuje użycie rolety, więc na razie odpuściłem temat![]()
Panowie przeglądając allegro trafiłem na takie emulatory zmieniarki:
http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-...621684525.html
http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-sd-...640366624.html
ktora bedzie lepsza i czy czyms one wogole sie roznia poza cena?
moze szukac jeszcze innego modelu?
Wszystkim posiadaczom 166 znany jest temat emulatorów zmieniarek. Działa tylko audiostrada i loudlink. Nic innego i nie warto wierzyć opisom z aukcji.
Panie Marku, a czy zatem urządzenei z tej aukcji:
to ta działająca audiostrada czy też nazwa strony nie ma nic wspólnego z działająca wersją i jest to fake?
pytam, poniewaz nie ma tego za wiele na allegro
Audiostrada z tego linku będzie działać w 166.
Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
