Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Twardy pedał hamulca. Przyczyna?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Musisz w eperze popatrzeć od czego podpasuje.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dzozef
    Alfa Romeo 156 FL 2.4 JTD 20V 175 KM
    Witam, mam trochę inny problem z hamulcem. Ogólnie podczas jazdy wszystko jest w porządku, samochód hamuje a hamulec ani nie wpada w podłogę ani nie jest twardy. Problem pojawia się gdy samochód stoi dłuższy czas wtedy pedał hamulca samoczynnie twardnieje i nie mogę go wcisnąć. Jak odpalę samochód to hamulec przy naciśnięciu odrazu schodzi niżej czyli prawidłowo. Czy problem może tkwić w nieszczelnym wężu od podciśnienia od vacuum pompy? Dodam, że hamulec nie twardnieje odrazu po wyłączniu silnika tylko po ok godzinie.
    Użytkownik Romeo Avatar maciekm88
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    Wg mnie nie masz się czym martwić. To normalne.
    wg mnie to nie jest normalne żeby pedał hamulca robił się twardy jak skała i nie szło go wcisnąć, żeby podczas odpalania samochodu przytrzymać go na hamulcu nożnym.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    U mnie będzie twardy jak skala jak depne parę razy na zgaszonym. Gdy stoi pedal jest normalny.
    u mnie właśnie się robi twardy jak skała tak jak bym na zgaszonym silniku kilka razy nacisnął pedał hamulca i do tego nie hamuje bo samochód podczas odpalania się stacza i tylko pozostaje zaciągnąć ręczny. Tak jakby gdzieś po niedługim czasie tracił ciśnienie. Tam jest jakiś zaworek zwrotny?
    Ostatnio edytowane przez dzozef ; 26-08-2014 o 14:11
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Zaworek zwrotny powinien być na wejściu do serwa(plastik z bocznym wyjściem -wchodzi do serwa a do niego wąz z podciśnieniem)
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Kup używane serwo, dostać sam zaworek to niemożliwość. Serwo zazwyczaj kupisz z pompą hamulcową w komplecie.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  1. [Brera] twardy pedał hamulca
    Utworzone przez Damian992 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 12:28
  2. twardy pedał hamulca 2.4 jtd... help....
    Utworzone przez maniutek1406 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 16:12
  3. [155] Twardy pedał hamulca
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 22:02
  4. Twardy pedał hamulca
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 16:44
  5. Twardy pedał hamulca?
    Utworzone przez niggard w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 20:10
