Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #5751
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał FifthGear Zobacz post
    To ze jest gesciej upakowany to nie swiadczy zupełnie o niczym.
    Nie zapominajcie, że to co filtruje, równocześnie stawia "opór". Im bardziej filtrujesz, tym mniej jesteś w stanie przepuścić przez filtr w tym samym czasie.
  2. #5752
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wracając do tematu olei.
    Jak wyglądają te parametry oleju 10w40? Celowo nie piszę nazwy producenta
    Gęstość przy 20 0C(kg/L) – 0,869
    Lepkość przy 100 0C (mm2 s) – 13,9
    Lepkość przy 40 0C (mm2 s) – 92,9
    Lepkość przy -30C –(MPa s) - <7000
    Wskaźnik lepkości – 153
    Temperatura zapłonu (0C) – 222
    Temperatura krzepnięcia(0C) - <- 36
    Żużel siarczanowy (mas) – 1,0
    Liczba zasadowa TBN (mgKOH/g) – 8,4
    Spełnia normy:
    SAE 10W-40 ACEA A3/B3/B4
    API SL/CF
  3. #5753
    Łódź
    Domyślnie Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Nie nadaje sie na duże mrozy i mid saps. Do diesla z dpf na nie-zimę? Ale norma a3/b3? Z takim tbn? Słabo. Tyle widzę z tego co podałeś.
  4. #5754
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Spełnia normy:
    API SL/CF
    Przeciętny olej, parametry na poziomie Lotosa Semisyntetic 10W40.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  5. #5755
    jersey
    Trochę podobny do Orlenowskiego Semi Platinum, wspomnianego Lotosa czy Tridenta Millersa. Olej jak olej: sensacji nie ma, ale jakby ktoś chciał to czemu by nie? Tylko może na połowę dystansu - 5-6 tys. kilometrów, nie na pełne 10 tys bo pewnie parametry będzie szybciej gubił niż te lepsze oleje.
  6. #5756
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Dziwne, bo większość olei 10w40 ma temp krzepniecia w tych temperaturach. Nie mówie tu o olejach po 200zł za 4 litry. Olej nie do diesla, a benzyniaka z poprzedniej epoki.
    Tak dla jasności powiem, że przeglądałem Xado 10W40 z Rewitalizantem stąd też to zapytanie.
  7. #5757
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Trudno ocenić kiedy dane są pomylone i niedokładne / podawane przedziałami bo np. CCS dla 10W podaje się w -25*C a nie -30*C.
    Z tym TBN obecnej A3/B4 nie spełnia bo ma być min. 10. Na żużel z tym
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Stosując materiał filtrujący tego samego rodzaju to tak ale porównując z inną technologią już tak nie musi być. Nanofibra daje lepsze filtrowanie od celulozy a jednocześnie lepszy przepływ bo struktura jest "3D" i cieńsze włókna pomiędzy otworami, których jest wtedy więcej.
    Obrazek
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 28-08-2014 o 15:31 Powód: Dodano
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  8. #5758
    Kozłówka
    Alfa Romeo Giulietta 2.0jtdm
    Mój Twin Spark jest zalewany od nowości olejem 5w40. Czy opłacalna jest zmiana na 10w40? Czy zostać na takim oleju jaki jest. Dodam że zużycie oleju mieści się w normie producenta.
  9. #5759
    Poznan, Poland, Poland
    Nie widzę powodu, szczególnie w obliczu nadciągającej zimy..
  10. #5760
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Zostań na 5W40, szkoda przechodzić na półsyntetyk.
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
