Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Nie działa Alpine UTE-72BT po podpięciu zamiast fabrycznego radia
    Użytkownik Embrion Avatar szooky
    Dębica
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD Blackline 2007
    Domyślnie Nie działa Alpine UTE-72BT po podpięciu zamiast fabrycznego radia
    Kupiłem radio Alpine UTE-72BT, pozamieniałem piny w kostce ISO tak żeby się zgadzały (ale mogłem coś pomylić), niestety radio dalej nie chce się w ogóle włączyć, sprawdziłem miernikiem napięcie w kablach żółtym i czarnym jest prawidłowo, sprawdziłem bezpiecznik w radiu jest ok, zamieniłem kabelek żóty z czerwonym (stacyjka/stałe) dalej nic, co robie źle? Czyżby z radiem coś nie tak, radio kupiłem nowe, powinno być w porządku, może to kwestia tego że nie jest podpięty pomarańczowy kabelek (dimmer/podświetlenie)? W samochodzie pozostają niepodpięte dwa piny CAN A i CAN B, może one są winowajcą? Nagłośnienie mam fabryczne, nie żadne Bose
Nazwa:	Zdjęcie 02.09.2014, 23 10 55.jpg
Rozmiar:	75.2 KB
ID:	143443   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie 02.09.2014, 22 58 26.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
ID:	143444   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie 02.09.2014, 21 03 08.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
    Ostatnio edytowane przez szooky ; 02-09-2014 o 22:40
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    miałem alpine w GT i podłączenie było bez kłopotów
    głośnikowe się zgadzały
    jedynie żółty z czerwonym łączyłem bo chciałem mieć radyjko bez kluczyka ale poza tym poszło bez oporu
    czy coś pomyliłeś ? nie wiem
    zamieniałeś w kostce wg czego ?
    bo piszesz że pozamieniałeś ale nie wiesz czy dobrze :-)
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 03-09-2014 o 07:58
    Dębica
    w kostce z samochodu nic nie zmieniałem, w głośnikowych też nic nie mieszałem bo wg. schematu jest ok, zamieniłem jedynie plusa, mase i zasilanie anteny w tej przejściówce co była dołączona do radia przy końcówce którą się wtyka do samochodu tak żeby się zgadzały z tym co jest w Alfie (2 zdjęcie) bo wcześniej były w innych miejscach powtykane, będe musiał jeszcze sprawdzić u kogoś czy samo radio jest sprawne w takim razie
    edit:
    ok wyjaśniło się, okazuje się że oba kabelki żółty i czerwony muszą być podpięte do plusa (radia alpine nie potrafią działać przy jednym kabelku z plusem tylko), myślałem że wybiera się ten albo ten i jest albo na stałe albo włączane przy zapłonie, jednak żeby radio wogóle się włączyło obydwa muszą być podpiete, takie proste a takie trudne, teraz wszystko działa jak należy.
    Ostatnio edytowane przez szooky ; 03-09-2014 o 23:34
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. Podłączenie radia Alpine UTE 72BT
    Utworzone przez mat147 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-02-2019, 13:14
  3. Alpine UTE-72BT, BOSE, Kierownica z przyciskami, Alfa 156
    Utworzone przez Absentee w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-07-2016, 07:17
  4. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
