Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Niedziałający przycisk "MENU" w przełączniku zespolonym
    Użytkownik Świeżak Avatar hymi
    Alfa 159
    Domyślnie Niedziałający przycisk "MENU" w przełączniku zespolonym
    Witam, w chwili zakupu jednym z problemów mojej 159 był niedziałający przycisk menu. Tak wiec brak możliwości zmiany języka (mam francuzki :/) i korzystania z innych opcji. Kupiłem na Allegro urzywany drugi, ale opcja jest ta sama, nic nie działa... Poza tym swiata mijania świeca sie na stałe przy włączonym zaplonie...
    Czy ktoś z Was miał juz taki problem?
    W serwisie powiedzieli mi ze muszę szukać przełącznika zespolonego z takiej serii jaka mam w aucie, bo ponoć to nie jest plug&play... A bardzo chętnie sprzedadzą mi nowy (2000zł) :/
    Pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Światła mijania odpalają się ze stacyjką (przynajmniej tak to działa w mojej, jak i w 3 innych "dziewiątkach", które znam).
    Próbowałeś rozebrać ten bieżący przełącznik, żeby zobaczyć czy jakiś kabel nie uległ przerwaniu?
    Możliwe, że akurat w tym przypadku co do zgodności to faktycznie trzeba szukać identycznej serii (jak w przypadku B&M). Ale moja sugestia - jeśli przez jakiś czas nic więcej się nie dowiesz, uderz z tematem do wino-w2, bo swego czasu nawet robił filmik jak wymieniać cały ten przełącznik (https://www.youtube.com/watch?v=BoSHOY2Gd2Y)
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
    Alfa 159
    Dzieki, co do świateł to problem jest taki ze po wlozeniu kluczyka bez odpalania cały czas świeca i nie da ich sie w ogóle wyłączyć, a mam czujnik zmierzchu... A w moim przełączniku który zdemontowalem z auta wyłączanie działało. A wiesz czy to co na filmie kolega demontuje ( to czarne prostokątne) i przekłada do nowych przelacznikow to nie jest przypadkiem rownież jakaś centralka która posiada kod który widzi moje auto jako nr seryjny?
    Ostatnio edytowane przez hymi ; 03-09-2014 o 22:02
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Ok - chyba, że szło z "auto" to wtedy nie mam pojęcia jak to powinno się zachowywać :-) zgadywalbym, że niekoniecznie działa to z naszymi wymogami jazdy na światłach ;-) ale sprawdzę jutro w aucie kumpla
    Co do całego przełącznika z kompletem manetek - to jest to co wspomniałem na przykładzie b&m. Ty u siebie co tylko podmieniales dokładnie?
    Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159
    Kupiłem drugi zestaw na allegro i zamieniłem sztukę za sztukę. Nie demontowalem żadnych czujników i innych przycisków z tych które były w moim samochodzie. B&M tez mam, ale akurat to działa nawet w tej "nowej" manetce. Cały czas nie działa mi tylko przycisk menu i "+\-" w lewej manetce
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    U mnie mam 4 pozycje, AUTO - 0 - pozycyjne - mijania, i wszystkoe działaja. Auto masz pewnie w wersji Norweskiej gdzie światła mają być włączone cały czas, nie ma takiej pozycji w FESie/MESie ? Pamiętam w BMW tak było
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Alfa 159
    Auto mam z rynku francuskiego, a światła na stałe zaczęły świecić po wymianie przełącznika zespolonego.
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Ok na auto też świeci przy włożeniu kluczyka (poza 0 oczywiście) - polift, 2010. Mój przedlift (2006) identycznie (poza auto bo nie mam auto) ;-)
    Trochę się zgubiłem co zmieniłeś u siebie (to 'czarne prostokątne' mnie nieco wybiło z rytmu), zatem zmieniłeś całą manetkę czy cały komplet (np. tu: http://i1093.photobucket.com/albums/...0324-00469.jpg, poza czujnikiem położenia kierownicy który też jest na zdjęciu)? Bo tak szukam na filmiku co jeszcze jest czarne i prostokątne.
    Alfa 159
    Heheh, wymienilem całość. Tak na filmie kolega mówi ze prostokątne czarne to czujnik położenia kierownicy, tylko cały czas zastanawiam sie gdzie jest zapisany kod tego urządzenia I jak auto rozpoznaje ze to nie jest pasujący zestaw przelacznikow... Po podłączeniu do kompa serwisowego nie występuje coś takiego jak przełącznik zespolony z funkcja menu.
    Ostatnio edytowane przez hymi ; 04-09-2014 o 21:06
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.9JTDm 16v '08
    Też miałem awarię samego przycisku MENU. Na zagranicznym forum pisali, że to dość powszechna usterka, winne są za krótkie i zbyt sztywne kabelki, które się łamią w przełączniku w pobliżu kolumny. W moim przypadku właśnie tak było, można to rozebrać i zlutować samemu bez większych problemów.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Przycisk "Blokady Rodzicielskiej Tylnych Drzwi"?
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 15:38
  4. Przycisk "CLIMA" na ICS nie działa.
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 11:03
