Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Sportronic nie przełacza z 3 na 4 i wyżej. Nagrzewnica?
    alfa 166 FL 2.4 jtd
    Domyślnie Sportronic nie przełacza z 3 na 4 i wyżej. Nagrzewnica?
    Witam.
    Dziś w czasie jazdy skrzynia nie chciała sama zmieniać biegu wyżej 3. W trybie manualnym robi to bez problemu. Redukuje bez problemu. Chciałbym zobaczyć czy nagrzewnica nie cieknie. Przeczytałem,że lepiej wymienić od strony silnika, ale ja chce tylko jakoś zobaczyć czy cieknie. Coś powinno być mokre? Miał ktoś taka sytuację?
    Bełchatów
    1. Kontrolka skrzyni świeciła ?
    2. Oczytaj błędy
    3. Czy w trybie auto na wyświetlaczu było D czy nr biegu ?
    4. Czy po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy czy problem pozostał ?
    Co do pytania to musisz zdjąć tą osłonkę tunelu środkowego z pseudo skóry w nogach pasażera. Za nią na tunelu znajdziesz sterownik skrzyni i bodajże AirBag'ów. Zobacz i pomacaj tam ręką czy jest sucho.
    http://chomikuj.pl/danus77
    alfa 166 FL 2.4 jtd
    1. Nie
    2. Mój elm327 się nie łączy, postaram się pożyczyć od kolegi z przełącznikiem.
    3. Swieci się D w auto.
    4.Problem pozostał
    Po odkręceniu tej skóry, pogrzebałem ręką ale wszędzie sucho. Kabel jutro będe miał, tylko jak kontrolka od skrzyni się nie swieci to chyba nic to zbytnio nie pomoże.
    Ostatnio edytowane przez kozioł92 ; 12-09-2014 o 15:35 Powód: Dodano
    Bełchatów
    A kontrolka zaświeca się przy odpalaniu ?
    Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
    alfa 166 FL 2.4 jtd
    Kontrolka jest sprawna. Zdjecie klemy nic dało. W sumie ma problem z przerzucaniem wszystkich biegów do góry ale tylko na auto. W skrzyni ten sam elektrozawór przerzuca biegi niezależnie czy tryb auto czy "manualny"?
    alfa 166 FL 2.4 jtd
    Piszę post pod postem.Po połączeniu ze skrzynią odczytałem stary błąd P1713 (czasami jak stoję w korkach i jest gorąco skrzynia go łapie). Ale wracająć do problemu po skasowaniu błędu i jeździe próbnej żaden bład się nie pojawil, skasowałem też autoadaptacje i też bez zmian. Ktoś ma jakiś pomysł?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał kozioł92 Zobacz post
    Czy po skasowaniu autoadaptacji "nauczyłeś" skrzynię od nowa nowych parametrów wg. zalecanej procedury http://www.forum.alfaholicy.org/166/...w_55_50_a.html
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 16-09-2014 o 09:03
    alfa 166 FL 2.4 jtd
    Nauczyłem. Ale wraz lipa. Przy ostrzejszym bucie z 2 na 3 też nie przerzuca. Na kompie zero błędów. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł?
    Ostatnio edytowane przez kozioł92 ; 16-09-2014 o 16:12
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomekk777
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 jtd 175km
    Przyłącze się do tematu ja ostatnio zauważyłem ze czasami nie wskakuje mi D gdy przyłączam z N a jeżeli z R i P to wszystko jest ok czasami tylko z N na D musze mocniej szarpać żeby wyskoczyło. W czym szukać problemu?
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    U specjalistow od skrzyn. My mozemy strzelac ale wg mn7e w ibydwu przypadkach to elektrozawory, pojedz do specjalisty a on po 5 min jezdzie testowej Ci wszystko powie, ta skrzynia jest popularna i d8brze ja znaja.
  1. [159] Światła - prawa strona świeci wyżej
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 16:40
  2. Tlumik końcowy. Jak podciągnąć go wyżej?
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 08:30
  3. [Giulietta] Pedał sprzęgła wyżej od hamulca
    Utworzone przez lechtak w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 20:03
  4. Tył stoi wyżej po wymianie amortyzatorów.
    Utworzone przez PietereQ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 23:02
  5. Przełacza Z LPG/PB
    Utworzone przez nenetom w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 23:21
