Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Woda pod tylną kanapą!!!!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    rozsypcie make pod kanapa i bedziecie widziec skad idzie wilgoc ;]
    Wydaje mi się że to może być bardzo dobry pomysł, najwyżej bedę zagniatał ciasto na tylnej kanapie.
    Świdnik
    Wczoraj trochę popadało więc sprawdziłem skąd bierze się woda pod tylną kanapą.
    Odkryłem że to cieknie po uszczelce, tam gdzie jest przyciśnięta tą plastikową osłoną z napisem ALFA Romeo. po zdjęciu tej oslony ukazała sie mała smużka wody ktora spływała sobie pod tylną kanapę, Więc dzisiaj silikon w garść i lesiutko posmarowąć i powinno być ok.
    Dla zainteresowanych zrobię zdjęcia i umieszczę na forum.
    Użytkownik Embrion
    wawa
    AR 156 SW
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    Witaj,
    masz na mysli te oslone ???
    Tez mialem takie podejrzenia - a poniewaz nie uzytkuje tylnych siedzen
    dlatego juz od ponad 10 miesiecy mam te oslone progu zdemontowną
    i monitoruje przeciek (gabki, reczniki itp.).
    U mnie woda sie pojawia pomimo braku powyzszej osłony :-((
    Uszczelka w miejscu gdzie opasa ja powyzsza oslona - nie dostrzeglem aby byla znieksztalcona - wiec nie zdiagnozowalem aby to bylo miejsce przecieku.
    (Jednak nie wykluczam, ze masz racje - gdyz woda "plynie przy uszczelce" lub przy boczku na blotniku, o ktorym wspominano wczesniej)
    ps.
    Nie wiem jaki uzyjesz silikon(jego sklad moze zwiazac uszczlke lub nie) - ale watpie aby utrzymal sie on w polaczeniu z uszczelką (zlezie, zsunie sie).
    Jesli chcesz uszczelniac to miejsce to proponuje rowniez rozwazyc:
    - klej do gumy, jednak rozwiazanie to moze sie okazac zbyt trwale - tzn. zwiaze na stale strukture uszczelki z pastikiem oslony progu
    lub
    - kawalek gumowej tasmy samo-galwanizujacej sie (mozna taka kupic to izolacji przewodow elektrycznych), mam na mysli nalozenie kilku paskow takiej gumy w miejscu gdzie uszczelka styka sie z osloną - ale nie za duzo, aby nacisk oslony nie znieksztalcil uszczelki z paskami gumy - czyniac jeszcze wieksza nieszczelnosc.
    Osobiscie jestem zainteresowany Twoim rozwiazaniem - choc mam watpliwosci czy jakakolwiek ingerencja w tym miejscu nie ograniczy elastycznosci uszczelki przez co stanie sie wrecz odwrotnie - miejsce to stanie sie zrodlem nieszczelnosci.
    I mam nastepujace rozważania:
    Zauwazylem, ze przeciek nie nastepuje regularnie,
    to znaczy musza byc spelnione jeszcze inne warunki niz tylko (padanie deszczu) - np. samochod musi byc przechylony (u mnie strona kierowcy nizej pasazera) - o co mi chodzi?
    Laczenie dachu z tylnym blotnikiem nastepuje poprzez "taka rynienke"
    ktora jest wypelniona uszczelka, ktora sie ciagnie od przedniej szyby az do tylnych drzwi bagaznika.
    Zastanawiam sie czy przeciek nie nastepuje wlasnie przez te "rynienke".
    Kiedy mogloby to nastepowac?
    Gdy zaparkujecie na nierownosci, rownolegle na krawężniku - tak, ze zbiera sie woda na wysokosci
    zawiasow drzwi tylnych bagaznika, wowczas woda tam stoi (dostep wody do "rynienki" uniemozliwia jej ta dluuuga uszczelka) - byc moze z powodu wieku uszczelka puszcza i to jest przyczyna przecieku?
    W jakim stanie macie te uszczelke ?
    - szczegolnie w miejscu drzwi tylnych bagaznika ?
    (w komisach czesto widzialem ze jest ona speczniala - i ma bialy nalot )
    Pozdrawiam !!
    Ostatnio edytowane przez grzebyta ; 26-06-2010 o 07:48
    Świdnik
    Tak, o tą właśnie osłonę mi chodzi, a co do twoich przypyszczeń to jak samochód jest przechylony to wtedy przecieka pod tą osłoną , poprostu przelewa się przez uszczelkę, jak będzie padać to zrobię zdjęcia jak przecieka ja osobiście uważam że odpowiednio naniesiony silikon załatwi sprawę.
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    AR 156 SportWagon 1.9 JTD
    no i jak?? problem rozwiązany?? u mnie też wczoraj zauważyłem że jest troszke wilgotno.... nie ma wody ale delikatnie wilgotnie jest pod tylnim siedzeniem po stronie pasażera...
    Użytkownik Embrion Avatar MINI-MONI
    Lindenberg im Allgäu
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4 1,9 JTDM 16 V 2005 150 KM
    Witam,
    posty na stronie już trochę wiekowe, a ja jak w temacie mam jezioro pod tylną kanapą ktoś wpadł na rozwiązanie zagadki ?
    Katowice
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 115KM '03
    Wiem, że temat mocno odkopuje, ale mam podobny problem w mojej SW, a zdjęcia w tym temacie już nie działają.
    Kilka dni temu kupiłem auto i oczywiście zacząłem zaglądać we wszystkie miejsca w samochodzie. Pod kanapą znalazłem trochę wody. Chciałbym to zatamować i pozbyć się problemu, bo na razie rdza się nie pojawiła, a szkoda byłoby zniszczyć samochód. Wodę znalazłem tylko bardziej po prawej stronie samochodu, tam miałem schowany pas środkowy i on jest właśnie najbardziej mokry. Z węchowych odczuć nie jest to ani płyn do spryskiwaczy, ani żaden inny płyn "ustrojowy" samochodu, raczej czysta woda, co by się zgadzało z tym co pisaliście wyżej.
    Może ktoś poratować o jakie uszczelki chodziło wyżej?
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Zobacz tutaj http://forum.alfapomorze.pl/viewtopic.php?t=2987 z zagranicznego forum jest opis skad woda moze sie dostawac do srodka. Jest tez rysunek z podobnym problemem jak u Ciebie
    Katowice
    Dzięki bardzo za pomoc
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Jesli masz szyberdach to wszystko jasne.
  1. woda pod tylną kanapą
    Utworzone przez emo94 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 16:45
  2. Klapę tylną do 156 SW kompletną oraz szybę od komory bagażnika tylną prawą
    Utworzone przez odrobina156 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 11:28
  3. Skrzyneczka pod tylną kanapą
    Utworzone przez Yannkes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 19:04
  4. pod tylną kanapą
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 22:15
  5. kostki pod tylną kanapą
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 20:50
