To odgrzeję kotleta postów mnóstwo ale..Co proponujecie na tą chwilę do diagnostyki ALFA 156 2,4 10V 136km, jtd 99r cf-2 ?
Jakiś bdb kabelek + progs??Ew.jakieś linki z aledrogo.Dzięki z góry.
Ja proponuję przeczytać temat, bo propozycje nie zmieniły się od jego początku.
MES 1.4 - pełna wersja
Kabel VAG/KKL - łączy się z:
Silnik (ECU) (nie zawsze chce się połączyć, nie wiedzieć czemu)
ABS
Poduszki (SRS)
ELM327 bluetooth lub kabel (może być najtańszy ale trzeba przerobić rezystory)
Silnik (ECU)
Wskaźniki (ICP)
Nadwozie (BCM) - Body Computer Marelli oraz CAN info i CAN Setup/ PROXI aligment
Przegląd – Servis Interval Reset
Klimatyzacja (A/C)
Światła
Inne – Boot TRW i Drivers Door TRW
Swoją drogą może warto odświeżyć pierwszy post i dorzucić tam aktualne informacje a nie jak ktoś otwiera to natyka się na propozycję używania niewspieranego już i nie rozwijanego programu FES.
Ostatnio edytowane przez kamilen ; 07-09-2014 o 18:15
To ja proponuje wejsc na strone MESa. Najnowsza wersja wedlug tego co tam jest napisane, dziala pod Win8. Ja osobiscie uzywam ELMa327 zwyklego na kablu, MPPS do wgrania zmian w ECU (wylaczenie EGR - jeszcze raz dzieki @sdero) oraz vag/kkl. Najczesciej uzywam MESa (nie pamietam.dokladnie, ale chyba 1.7) oraz FESa czasami. Aha na netbooku mam Win7 Starter.
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
Mi działa najnowszy MES na W8 x64. Na 8.1. nie sprawdzałem bo mi się nie chce aktualizować systemu![]()
Konwersje USA->EU
Jest Fiat ecu scan na windows 7>??? bo szczerze juz mnie wkó...a męczyć się na xp. A lapka na xp mam nieszczęsnego.
