Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Reaktywacja audio w 166 2.0 1999r
  1. #31
    Strzelin
    S-klasa - audio za 4 tysiące
    laguna - to DSP (no może jak laguna w wersji RXT albo safrane )
  2. #32
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    Może innym wyjściem jest wstawienie mocnych 2 subów w półkę? Zapewne wiązałoby się to z modyfikacją samej półki bo z tego co widziałem dużego głośnika tam nie wsadze.
    Zaczynam myśleć o tym samym, bo jakość sygnału dla suba w przypadku DSP jest kiepska/niekompatybilna i efekt jest 3x gorszy niż przy napędzaniu go z dedykowanego wyjścia radiowego. Niestety obawiam się, że w moim przypadku jest to raczej temat na wiosnę
  3. #33
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie wracam do tematu, caraudiowcy powiedzieli mi, że taka skrzynie
    http://allegro.pl/ground-zero-gzrw-3...597912161.html
    nie uciągnie standardowy aku i alternator w alfie, prawda to?
    szukam też sprawdzonych zestawów do drzwi (komplet dół + tweeterki x4), z dobrym głębokim basem, do podmiany za domyślne alfowskie - najlepiej gdyby nie trzeba było się bawić w dystanse z mdfu, no chyba, że nie ma co dopasowywać i lepiej zrobić to na dystansach.
    Przymierzam się także do włożenia czegoś w tylną półkę - czy lepiej będzie dać tam głośne 3drożne jajka 6x9 na odpowiednio przygotowanych dystansach czy też kombinować z niskotonowymi subami? I tutaj znów - jeden spec od audio nie zalecał przycinania blachy (bez tego nic głębokiego tam nie wejdzie) - bo to może osłabić konstrukcje. Domyślny kształt wnęk na głośniki chyba wyklucza szukanie czegoś idealnie dopasowanego.
    Tak przy okazji to przekopałem trochę netu i chyba 166 nie jest zbyt chętnie nagłaśnianym autem - bardzo malo tematów z fotogaleriami i przykładowymi instalacjami w tym modelu, może moglibyście coś podrzucić?
  4. #34
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie,
    przepraszam, ale mam jeszcze jedno pytanko - wcześniej pisaliście o podłączeniu emulatora zmieniarki CD na mp3 (z usb i kart pamięci), moglibyście polecić coś taniego? Tak aby bezproblemowo podłączyć do ICSa (mam 1 wolne wejście, 2 kostki oczywiście zajęte do głośników i zasilania itd)- czy po podłączeniu działa to na prostej zasadzie - możliwości wyboru plików bezpośrednio z konsoli?
    Da radę kupić coś do 200zł czy też bez 300 nie ma co podchodzić? i jak z jakością dźwięku?
    Byłoby to rozwiązanie tymczasowe do czasu skompletowania nowego audio. Myślałem nad prostym line-in w temacie opisanym na forum ale raz że wtedy sterowanie idzie na urządzenie mp3 a nie konsole a dwa, że też bym musiał jakieś mp3 zakupić.
    Na allegro jest kilka takich emulatorów dedykowanych do 166 ale może universalne modele z niższej półki cenowej też mogłyby się sprawdzić?
  5. #35
    Faktycznie możesz mieć problem, ale inna sprawa, że oprócz mocy i skuteczności to zero danych technicznych na tej aukcji...
    Jak ma być głęboki bas to tylko na dystansach - mało miejsca jest. Spójrz na mój temat, ostatnio montowałem głośniki w tylne drzwi. No i podstawowe pytanie: te głośniki pod co podłączysz? wzmacniacz, radio, ICS, DSP?
    Oglądałem to ostatnio u siebie i jeżeli zmieniać, to chyba tylko na okrągłe basy 20cm zamontowane na dorobionym dystansie z MDF, magnesem na dół, czyli "normalnie" (odwrotnie niż ori). Niestety taka nadbudówka na 90% eliminuje użycie rolety, więc na razie odpuściłem temat
  6. #36
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie przeglądając allegro trafiłem na takie emulatory zmieniarki:
    http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-...621684525.html
    http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-sd-...640366624.html
    ktora bedzie lepsza i czy czyms one wogole sie roznia poza cena?
    moze szukac jeszcze innego modelu?
  7. #37
    Strzelin
    Wszystkim posiadaczom 166 znany jest temat emulatorów zmieniarek. Działa tylko audiostrada i loudlink. Nic innego i nie warto wierzyć opisom z aukcji.
  8. #38
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panie Marku, a czy zatem urządzenei z tej aukcji:
    to ta działająca audiostrada czy też nazwa strony nie ma nic wspólnego z działająca wersją i jest to fake?
    pytam, poniewaz nie ma tego za wiele na allegro
  9. #39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Audiostrada z tego linku będzie działać w 166.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
  1. [156] silnik 2.5 V6 reaktywacja
    Utworzone przez maciekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2008, 19:13
