Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: 2.0 8v T.S mało mocy
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar LUCID LINES
    Warszawiak
    Alfa Romeo 33, 1,3 / Alfa Romeo 155 1,8 8V
    No to wpadajcie, będę bankowo, pośmiejemy się z moich decyzji zakupowych Jak wam jeszcze pokażę jak wtopiłem w jednej kwestii to padniecie ze śmiechu.
    Czerwona 155 (nie przerejestrowana) ja mam wygolony łeb z boku na kozaka - tak mnie rozpoznacie
    ale to już total off topic - sorry adminstartory
  2. #22
    Podczepię się pod temat . Mój nowy nabytek się zesr***** ! kurd***e
    Chodzi o AR 155 1,8 8V
    Jak kupiłem ją od Andrzejka i wracałem do domu ( trasa 300km ) miałem raz taki przypadek że silnik jakby stracił moc ( na 3 biegu gaz w podłodze , silnik do 5 tys obr idzie wolno ale jakoś jeszcze tre obroty rosną i dochodzi do 5,5tys/obr i do 6tys dochodzi przez jakas minutę po czym na 6 tys jest koniec nie idzie dalej - pedał gazu w podłodze , wrzucam mu 4 bieg , do 5 tys jeszcze jakoś idzie osiąga 5 tys obr gaz w podłodze i nic się nie dzieje , na 5-biegu to juz w ogóle rzeźba ) , zdarzyło się tak raz , zjechałem zgasiłem chwile się przespałem i po godzince , silnik pracował jak Pan bóg przykazał .
    Samochód dzisiaj odpaliłem , po 2 tygodniach czekania ( wróciłęm z delegacji) z wielka podnieta że się Alfiną nacieszę ( druga czarna czeka na remont skrzynie , sprzęgła , uszczelki pod głowicą itd. itd. ) no i dzisiaj sytuacja non stop taka jak powyżej opisałem .
    Powiem że nie zaglądałem do filtra powietrza , dzisiaj to zrobie . I muszę zobaczyć co się dzieje bo jak dodaje gazu to coś szumi ale tylko przy dodawaniu gazu , i dźwięk dochodzi jakby z dołu samochodu .
    Kolejna rzecz zaobserwowana , to tak jakoś strasznie śmierdzi benzyną przy jeżdzie.
    Zatem , drodzy Koledzy , którzy mieli doczynienia z 8V jakieś propozycję ( bo wariator to chyba nie padł )
  3. #23
    AR 155 1.8 8v 96'
    lewe powietrze, lejący paliwo do kolektora regulator ciśnienia paliwa, popękane węże paliwowe, kontrola iskry od tego bym zaczął.
  4. #24
    Warszawiak
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    No ten smród benzyny jest niepokojący, sprawdź szczelność w trakcie pracy silnika. Ja ostatnio miałem mały wyciek bo mi pękła obręcz przy listwie wtryskowej. Paliwo tak szybko paruje, że czasem trudno namierzyć zwłaszcza kiedy silnik jest rozgrzany.
  5. #25
    Moim zdanie przepływomierz gruz a smród paliwem to może być wyciek na listwie tok jak kolega wyżej napisał
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #26
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wycieki w pierwszej kolejności, akurat w 8V jest to tak niefortunnie rozwiązane że miejsce łączenia listwy z przewodem gumowym jest nad alternatorem, w przypadku przecieku bardzo łatwo w ten sposób puścić auto z dymem.
  7. #27
    Panowie Dzięki - zawsze można na was polegać
    na chwilę obecną będe cisnął , samochodem nie awaryjnym - AR 155 TD .
    Za czarną wezmę się w weekend
    Napiszę co i jak , i co było powodem , liczę że poprostu jest gdzieś lewe powietrze .
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Lub jeszcże padnięty sonda lambda.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  1. 2.0 TS LPG Mało mocy na początku
    Utworzone przez Boro147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 17:59
  2. Mało mocy
    Utworzone przez szczurekkrk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 11:41
  3. 147 Hamownia ( za mało mocy )
    Utworzone przez lordseq w dziale 147
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 10:44
  4. Mało mocy alfa 147 1.9 JTD
    Utworzone przez mimo87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 19:48
  5. Mało mocy i egr - [1,9 JTD 16V 140KM]
    Utworzone przez chrobry w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 15:07
