Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Podczas hamowania drzy kierownica
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 2.0Jtdm 2010
    Domyślnie Podczas hamowania drzy kierownica
    Jestem już po wymianie tarcz i klocków (była poprawa ale nie na długo )
    A tak ze nowe opony i wyważenie kol i dalej nic ,kola sztywno stoją, co mogę dalej sprawdzić ?
    Autko ma przejechane ponad 60k
    Miał ktoś taki problem ???
    Rzeszów
    Być może niepoprawna wymiana tarcz. Tzn nie zmierzone bicie, nie wyczyszczona powierzchnia styku piasta-tarcza albo smar tam napchany który złapał brud.
    Ciekaw jestem ilu mechaników dokładnie wymienia tarcze tzn z pomiarem bicia tarczy, piasty (swoją droga może tam jest problem bicia) , z przekręcaniem tarczy wzgl piasty dla znalezienia jak najmniejszego bicia, z b dokładnym oczyszczeniem itd.
    Na kierownicy czuć już niby dopuszczalne przez Brembo 0,05mm !
    Będzin
    ile zrobiłeś na tym zestawie może opony do kitu
    Użytkownik Embrion
    Piasta bardzo dobrze wyczyszczona przed założeniem tarcz bylem świadkiem.
    A co do past(y) co by mogło spowodować wygięcie czy skrzywienie jej,czy na ustawieniu zbieżności mechanik mi to znajdzie ?.
    Opony nowe
    Rzeszów
    Wg gościa, u którego kupuje hamulce (raczej zna się i ma hopla trochę na tym punkcie www.hamulce.net ) brud włazi ze smarem, temperatura itp., nie wiem jaki mechanizm działania, poza po prostu "czymś" niejednorodnym między tarczą a piastą, ale w instrukcji montażu tarcz brembo wyraźnie pisze żeby niczym nie smarować.
    Żeby się dowiedzieć czy to wina tarcz, trzeba zdjąć koło i pomierzyć bicie no i bicie piasty po zdjęciu tarczy (bo też może być to przyczyna).
    Ja wiem tylko, że gdy u siebie montowałem to wyszło 0,04mm , przekręciłem o 1 czy 2 śruby i wyszło 0,02mm.
    Jeszcze jedno - kiedyś miałem trochę podobne objawy po obluzowaniu się śruby mocującej koło.
    Będzin
    jakiej firmy są klocki może masz tzw. wyczynowe
    Żegocina
    Ja mam identyczny objaw, ale przy 159.
    Wymienione tarcze i klocki na nowe i w niedługim czasie po tej operacji zaczął się problem...
    Muszę sprawdzić bicia boczne piasty, ale na starych tarczach nie było problemu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Świeżak Avatar erazm90
    Ostrów Wlkp.
    Giulietta 2.0 JTDm Distinctive 170km
    Ja reklamowalem tarcze bo się okazało że były krzywe
    Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Świeżak Avatar tomnet
    Śląsk/Tychy
    Giulietta 1.4TB Distinctive Sport Nero Black
    Cytat Napisał CetnaR Zobacz post
    U mnie w firmowej clio powodem są wyząbkowane opony.
    Rzeszów
    Wyząbkowane opony nie powodują bicia _przy hamowaniu_ tylko buczenie/szum nonstop podczas jazdy.
    Klocki wyczynowe - też nie, jeździłem na klockach Ferodo DS uno (dość wyczynowe) i nie powodują bicia.
    Jeśli coś się pojawia po serwisie to na 90% wina tego serwisu. Jedno naprawione - wymienione, to drugi problem przy składaniu, z niechlujstwa, z nieuwagi itp.
  1. Buczenie podczas hamowania
    Utworzone przez Pietrek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 20:27
  2. V6 - gaśnie podczas hamowania
    Utworzone przez chmielo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 23:17
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. [156] Piski podczas hamowania
    Utworzone przez Dario_83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-05-2008, 08:19
  5. Piski podczas hamowania
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 10:29
