mam pytanie gdzie w alfie 156 zapisuje się przebieg? W komputerze czy zegar ma do tego jakiś układ?
Bo chce założyć inne zegary i teraz się obawiam że mi się przebieg nie będzie zgadzał.
z góry dzięki
z góry dzięki
W 156 pewnie będzie tak jak w 166, czyli zmienisz zegary bedziesz miał przebieg, który był na "nowych" zegarach, przebieg zapisywany jest w liczniku, wiec do lepszego elektryka i zrób małą korektę na przebieg ze starego licznika.
jeśli to alfa 156 ts , czyli ECU M1.5.5 to przebieg jest zapisywany w ECU oraz dość dokładnie w liczniku zegara.
- korekte licznika zegara wykonują "lepsi" elektrycy, korekta przebiegu w ECU jest nie wykonalna.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
dzięki chodziło mi o to żebym wiedział ile tych kilometrów naprawde zrobiłem![]()
bubu321 czyli mozna rozumiec ze przebieg ktroy pokazuje np. Alfadiag jeste teoretycznie prawdziwy?? Bo ostatnio widzialem auto ktore mialo reprogramowane ECU 9 razy (tak wynikalo z alfadiaga) i zastanawialem sie jak to sie ma do przebiegu tego auta...
AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
reprogramowanie ECU a zmiana przebiegu to dwie rózne sprawy.
Jeśli ECU pozostaje te same, to kolejne reprogramowanie jego powoduje tylko zwiększenie licznika odczytywanego przez Unidiaga oraz Alfadiaga.
Odczytany przebieg pozostaje taki sam w tym przypadku ( M1.5.5 ).
Ostanio usłyszałem od sprzedającego alfę:
-- a czemu ona ma taki duży przebieg,
-- Panie dlatego że poleciał ECU w tym aucie i był podmieniony od angola a wiadomo że oni to dużo jeżdzą.
Jak widzisz jest na wszytko sposób.
Ja jutro podepnę ecu z angola po przebiegu 118 tyś mil i zobaczymy co wyświetli zegar a co pokaże alfadiag.Ostanio usłyszałem od sprzedającego alfę:
Ostatnio edytowane przez fiergloo ; 09-02-2009 o 09:50
A ja mam takie pytanie...moją Alfunie[166] kupiłem w grudniu...cyferblat na liczniku pokazuje tylko po kilka kresek z cyfr...jedni mi mówią że to uszkodzenie układu przez nadmierne nasłonecznienie,inni że któś grzebał przy liczniku (kręcił go) i popaprał robote a inny mówi ze kostka tam mogła się lekko odpiąć....jaka jest wasza wersja????
Jeśli ktoś chce gdybać to niech nie strzela...
