Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1.4 MA 170KM maksymalne doładowanie
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Question 1.4 MA 170KM maksymalne doładowanie
    Mam głupie pytanie. Obejrzałem sobie filmik, ooo taki:
    https://www.youtube.com/watch?v=m8chFRzdJNw
    Nigdzie nie jest napisane, żeby był dłubany, więc zakładam, że stock. Na filmiku pełne doładowanie na wyświetlaczu jest gdzieś do 5500-6000 rpm. Tzn. dopiero po (i to wyraźnie) 5500 rpm spada. Prawie przy 6000 rpm.
    A ja odnoszę wrażenie, że u mnie turbinka przestaje "dmuchać po maksie" gdzieś między 5000 a 5500 rpm. Nie mam filmiku, może mam zwidy i za bardzo patrzę na drogę, ale.... jakby ktoś zwrócił uwagę jak u niego (lub niej - z niedłubanym 170 konnym multiserem) to wygląda, to proszę o podzielenie się newsem. Czyli zagrzewamy silnik, dynamic, wskaźnik doładowania, odpowiednio długa prosta, but w podłogę i lecimy. Bieg nie powinien mieć znaczenia, przynajmniej takie jest moje zrozumienie tematu.
    I nie chodzi mi tu o dokładne wartości tylko "pi razy oko", przed 5500 rpm czy po.
    Będzin
    każda dmuchawka będzie dmuchała inaczej zależny tez jaka wersia softu ECU jest wgrana do sterowania turbo. Programik multiecuscan i na live data wszystko powie
    Rybnik / Śląskie
    Fiat Bravo II 2,0 Mjet 205 KM (chip)
    tak troszkę z innej beczki...dysponujecie może krzywą przebiegu momentu obrotowego i mocy silnika 1,4 170 i diesla 2,0 170/175 KM? Nigdzie tego nie widziałem...
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    pełny wykres to mój.
Nazwa:	1.4 MA 170Cv 770TA.jpg
Rozmiar:	106.5 KB
ID:	147865   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	squadra tunning.gif
Rozmiar:	34.7 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Rybnik / Śląskie
    hmmm...cieszy że krzywa momentu jest taka równa od 2 tys do prawie 6 tys...nawet jeśli wskazania hamowni były przekłamane to kształt przebiegu pewnie pozstaje taki sam...
    dłubałeś coś w tym aucie czy tak masz fabrycznie?
    taką już kupiłem.
    idealnie nie jest, poniewaz turbina powinna ciągnąć trochę dłużej, ale to mi wystrarcza.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 15-10-2014 o 06:22
    Więc właśnie wróciłem z cruize'u po mieście i stwierdzam, że dziś moje turbo kończy ładować kawałek przed 5000 rpm. Mam wrażenie, że kilka dni po napisaniu oryginalnego posta było ok (po 5500), ale gdy pisałem posta, było znowu inaczej.
    Jak to w zasadzie powinno być? Ori soft, ori wszystko, nic nie dłubane, żadnych checków.
    I pytanie filozoficzne - od czego zależy doładowanie przy danych obrotach?
    Czy to może zależeć od temperatury zasysanego powietrza? Zimniejsze powietrze, więc gęstsze, więc mniej trzeba doładować, żeby uzyskać jego odpowiednią masę?
    PL
    [QUOTE
    Czy to może zależeć od temperatury zasysanego powietrza? Zimniejsze powietrze, więc gęstsze, więc mniej trzeba doładować, żeby uzyskać jego odpowiednią masę?[/QUOTE]
    Plus jakość paliwa
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    brak
    po pierwsze - ten wskaźnik sobie możesz wsadzić.
    po drugie - bieg ma znaczenie.
    po trzecie - od czego zależy doładowanie? wszystkiego i kilku innych rzeczy.
    po czwarte - "idealnie nie jest, poniewaz turbina powinna ciągnąć trochę dłużej, ale to mi wystrarcza." może jeszcze powinna dmuchać 0,5b, generować 1700 KM i trzymać 10000 Nm do odcięcia przy 20 000 rpm?
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Plus jakość paliwa
    a to wystarczy kupić jak rozumiem jakieś paliwo pokroju Panta albo VP Racing, będzie dmuchać dużo więcej niż w serii bo paliwo lepsze?
    Powinna ciągnąć do 5500 obr/min, bo to są obroty mocy maksymalnej, ale w trybie DYNAMIC - dane producenta
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [Giulietta] Zakup używanej Julki 2.0 170KM czy 1.4 170KM
    Utworzone przez ziomek1988 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:10
  2. przepływka wartosci maksymalne
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 17:12
  3. [159] maksymalne obroty silnika 1.9 JTDM 16V
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 08:58
  4. [33] Maksymalne ET do 33?
    Utworzone przez Szułff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-06-2010, 10:30
  5. Maksymalne prędkości na danym biegu w AR 146 1.6 16V TS
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2007, 22:01
