witajcie
czy aby wymienić przewody idące od komputera do silnika trzeba demontować całą deskę rozdzielczą trudno to zrobić ogl jest???
wiązkę już kupiłem nową tylko teraz zanim sie tego podejmę to możę ktoś mi podpowie co i jak![]()
witajcie
V6 są powody do mruczenia![]()
156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
chce po prostu wymienić jest w słabej kondycji kostki wszystkie się rozsypują w rękach
właśnie się zastanawiałem czy to wina braku mocy w Twoim samochodzie, czy problem został rozwiązany?
nie został ,problem dalej jest obstawiam na kable może gdzieś przy wymianie rozrządu jak silnik opuszczałem kilka razy to gdzieś się naderwała wiązka
