Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: P2100 - Motorised throttle
    Grodzisk Maz.
    Domyślnie P2100 - Motorised throttle
    Zakładam nowy temat, gdyż nie wiem czy ten błąd ma coś wspólnego z niedziałającym tempomatem w moim aucie (pisałem w innym wątku - pali się lampka na desce po przekręceniu manetki, natomiast nie da się aktywować prędkości). MES pokazał mi ten błąd już po raz drugi, ostatnio podpinałem się miesiąc temu i też ten błąd występował. Da się go skasować i po ponownym sprawdzeniu błędów nie występuje. Błąd nie pojawia się na desce, jedynie w MESie, tak więc nie wiem w którym dokładnie momencie się pojawia. Prócz wyżej wspomnianego niedziałającego tempomatu, nie stwierdzam aby auto zachowywało się jakoś inaczej.
    ECU ISO Code: FD 86 46 04 A2
    2014-10-18 21:31:37
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
    ECU ISO code: FD 86 46 04 A2
    FIAT drawing number: 51822365
    Hardware number: 0281013576
    Hardware version: 00
    Software number: 1037391754
    Software version: 3641
    Homologation number: 93945
    ECU programming date: 04/23/2008
    READING ERROR CODES:
    1: P2100 - Motorised throttle
    ERROR DETAILS:
    Engine temperature: 25,1 °C
    Engine speed: 828 rpm
    Fuel quantity: 21,9 mm³/i
    Gas pedal position: 0,00 %
    Fuel pressure: 420 bar
    Boost pressure: 972 mBar
    2014-09-18 19:31:22
    CONNECTED TO:
    ERROR DETAILS:
    Engine temperature: 79,7 °C
    Engine speed: 1794 rpm
    Fuel quantity: 30,9 mm³/i
    Gas pedal position: 22,35 %
    Fuel pressure: 588 bar
    Boost pressure: 1644 mBar
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 18-10-2014 o 21:22
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    A sprawdzales pedal gazu?
    Grodzisk Maz.
    W jaki sposób?
    Alfa 159
    Witam! odkopię trosze temat. Zapaliła się kontrolka check engine. Po podłączeniu komputera pokazało błąd P2100
Nazwa:	indeks.jpg
Rozmiar:	79.7 KB
    Po wykasowaniu powraca po kliku odpaleniach. Silnik pracuje bez uwag, dobrze sie wkręca, nie zauważyłem nic niepokojącego. Przepustnicę wyciągnąłem i przeczyściłem i nic nie pomogło.
    Co radzicie?
    Z góry dzieki za odpowiedź
    Dodam, że tempomat jest sprawny. Aktywuje się bez problemów.
  1. Błąd Throttle Position Sensor - brak mocy w 156 1,9 JTD
    Utworzone przez marcoczh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 17:04
  2. Prosba z pomiarem "Throttle minimum opening"
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 21:58
