Strona 19 z 88 PierwszyPierwszy ... 9101112131415161718192021222324252627282969 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #181
    Jak dla mnie spokojnie powinno wyjść.
    Przecież osobno się odkręca łapę z poduszki. Do tego można poluzować wydech i obudowa powinna wyjść. Odległości które zaznaczyłeś też nie sa stałe bo poluzowaniu obudowy i lekkim jej zsunięciu można nią trochę wmanewrować i pewnie uda sie ją prześlizgnąć. A jak nie to trochę silnik podwiesić żeby poszedł w górę. Tak samo można trochę sanki opuścić.
Nazwa:	a100_55642.jpg
Rozmiar:	262.5 KB
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 06-10-2014 o 13:31
  2. #182
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    no to łapę to zauważyłem że się odkręca wydechu to nie wiem czy trzeba ruszać bo jest jakieś 15 cm do niego
    co do tej pokrywy to faktycznie tak będzie jak piszesz
Nazwa:	223629_226371557404768_6745623_n.jpg
Rozmiar:	105.8 KB
  3. #183
    Użytkownik Embrion Avatar janusz1410
    BYDGOSZCZ
    159 2,2 jts
    czeka mnie tez wymiana u mnie jest na 5,6 biegu na pozostałych nie słychąc lewarek delikatnie rusza sie przy dodawaniu gazu i hamowaniu jaki koszt takiej wymiany silnik mam 2,2 jts i co przy okazji wymienic
  4. #184
    może GT
    znalazłem na allegro łożyska za 530 zł http://allegro.pl/lozyska-komplet-sk...702027324.html
    to samemu wymieniając można niezłą kasę przyoszczędzić
    najtaniej spec z Poznania się na allegro ogłasza, 1200 za wymianę jeżeli przywiezie się do niego skrzynie, ale SimonCT u niego robił i nie poleca
    http://allegro.pl/skrzynia-opel-astr...704496318.html
  5. #185
    Użytkownik Embrion
    Z19DTH 150KM
    Domyślnie wywołany M32
    Cytat Napisał Alabaster;najtaniej spec z Poznania się na allegro ogłasza, 1200 za wymianę jeżeli przywiezie się do niego skrzynie, ale [URL="http://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/23611.html"
    SimonCT[/URL] u niego robił i nie poleca
    Witam, poinformowany o antyreklamie przez forumowicza któremu naprawiłem skrzynie w Alfie 2.2 odpowiadam, "nie myli się ten, co nie robi nic". Do końca jestem fair, udzielam gwarancji na 6 m-cy na części nowe wymienione w skrzyni (należy z gwarancji korzystać a nie tylko krytykować), jak klient jest niezadowolony w ostateczności zwracam za nowe części i skrzynię odkupuję jako uszkodzoną !
    Link do opinii na temat moich usług (hobby) : http://www.favore.pl/349806_alfa-rom....html#opinions
    UWAGA: 1) łożyska do dyferencjału firmy Timken nadal są produkowane, tylko mniejsze o grubszej bieżni!
    2) olej do skrzyni nie nalewa się przez korek rewizyjny (kontrolny) gdzie wchodzi tylko 2,3 litra zalany jest tyko jeden wałek napadowy dolny ! Z tego powodu mam dużo napraw po wymianie koła dwumasowego, sprzęgła !
    Olej wlewamy przez korek wlewowy przy wybieraku 2,6 po wymianie i 2,8 po naprawie (suchej skrzyni) !
    Służę pomocą dla zainteresowanych, pozdrawiam Mirosław
    Ostatnio edytowane przez BelferMJZ ; 20-10-2014 o 19:40
  6. #186
    może GT
    no więc jak pisałem w innym wątku wymiana mechanizmu niewiele dała albo nic
    mechanikom udało się jednak wymienić bez zdejmowania sanek
    no i teraz się zastanawiam czy wymieniać łożyska czy skrzynię używkę
    żeby nie skończyło się jak u SARAHZa
    np. koło koronowe mechanizmu którego kupiłem było w lepszym stanie niż moje, te moje miało "wyrobione" krawędzi zębów, nie wiem czy to robi różnice
    a to mój stary
    https://www.youtube.com/watch?v=y09f...ature=youtu.be
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 21-10-2014 o 14:02
  7. #187
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cytat Napisał BelferMJZ Zobacz post
    Czyli powinienem dolać 0,3 litra oleju po wymianie oleju i zalaniu jej do przelania przez korek rewizyjny tak?
  8. #188
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    To ile w końcu wchodzi tego oleju? W instrukcji obsługi jest napisane że 2,3l. W poniedziałek będę wymieniał olej i nie wiem już sam ile zalać.
  9. #189
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Z tego co pamiętam jak wymieniałem olej to weszło 2,2 litra
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  10. #190
    No ale widzisz co pisze kolega BelferMJZ, 2,3 l to za mało, a Ty wlałeś jeszcze mniej.
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
