Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Słabe przyśpieszenie i szarpanie autem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kevas093
    Alfa Romeo 145 1.4 TS - była/ Fiat Bravo I HGT - jest
    Domyślnie Słabe przyśpieszenie i szarpanie autem
    Witam!
    Mam problem mianowicie na zimnym silniku auto słabo przyśpiesza tak od 2 do 3,5tys obrotów, pedał w podłogę a obroty idą lekko w górę, po nagrzaniu silnika problem ustaje i wszystko jest w normie. Dodam, że po odpięciu przepływki silnik również słabo przyśpiesza ale powyżej 3,5tys obrotow. Na drugim i trzecim biegu(przy odpiętej przepływce) po przekroczeniu 4tyś obrotów strasznie szarpie autem. Podczas przyśpieszania jest dość głośny dźwięk z rury wydechowej. Co może być przyczyną ?
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    1.4l
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    1.4l
    Skoro pisze że po nagrzaniu silnika wszystko wraca do normy to chyba to nie jest temu że to 1.4 ?
    Zacznij coś używać mózgu bo ci do końca wyparuje.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Sprawdzałeś napięcie na sondzie ?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Nie sprawdzałem bo nie mogłem się kompem podpiąć ostatnio ;/
    Miernik w łapę i mierzysz napięcie na niej
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Też miałem takie same objawy przez pierwszy kilometr po nocnym postoju. Do tego potrafił strzelić z rury wydechowej. Podejrzewałem lambdę na spółę z przepływką, ale przeszło jak wymieniłem silnik na 1.8
    Chętnie poznam przyczynę jak rozwiążesz problem.
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Lambda na 99%, dla 100% pewności podłącz pod kompa, wejdź w parametry sondy i zobacz jakie pokazuje wartości, albo jak pisali koledzy miernik.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    1.4l
    1,4 TS Alfy za... lepiej niż nie jeden 1,8 więc nie wypowiadaj się ja g... masz do powiedzenia.
    1.4l
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    na początek spróbuj świece wymienić
  1. szarpanie autem
    Utworzone przez Matix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 17:42
  2. Słabe przyśpieszenie
    Utworzone przez grubys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 18:21
  3. Kontolka wtrysków i szarpanie autem
    Utworzone przez eclipse0705 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:53
  4. Słabe przyśpieszenie w 1,9jtd
    Utworzone przez lewy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 08:31
