Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Jak rozebrać lampę. Dylemat.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Jak rozebrać lampę. Dylemat.
    Siemka Panie Panowie.
    Miałem kolizję i poszła lewa lampa. Cały tył lampy rozbity. Soczewka jak i cały odbłyśnik jest w porządku. Teraz pytanie jak rozebrać używaną lampę i podmienić środki aby niczego nie uszkodzić. Z klejeniem się liczę. Mam żywicę epoksydową więc to nie problem. Lepsza będzie po zakupie DEPO czy ALFA oryginał?
    Prosiłbym o instrukcję krok po kroku: jak rozebrać kompletnie lampę.
    Tak wygląda moja lampka :/
Nazwa:	IMAG1490.jpg
Rozmiar:	79.4 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 26-10-2014 o 20:52
    Gorlice
    Czyli miałeś lampę po przeróbce i teraz chcesz wnętrze przełożyć do innej lampy? Jeśli tak, to musisz podgrzać dobrze lampę dookoła i delikatnie podważać szybkę. Nie zapomnij wcześniej odblokować zapadek/klinów (bodajże 5 lub 6 jest dookoła). Potem musisz stary odbłyśnik wyjąć z przegubów kulowych (mocowanie i regulacja). Następnie montujesz Twoje wnętrze i po sprawie. Kup lampę angielską z szybką w ładnym stanie (30-50 zł). Środek i tak przekładasz ze starej, więc nawet jeśli się połamie odbłyśnik, to nie będzie go szkoda a przynajmniej będziesz wiedział, jak stary zamontować.
    Dzięki za szybką odpowiedź. Tak właśnie zrobię. Lampy z Angola są tanie, w miarę ;-)
  1. Plastik, jak to rozebrać
    Utworzone przez kasini w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 10:58
  2. Jak rozebrać kluczyk
    Utworzone przez bellabambina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 18:19
  3. [GTV] Moje lampy słabo świecą. Jak świecą Wasze lampy? Jak rozebrać lampę?
    Utworzone przez DARO-RT w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 11:08
  4. Jak rozebrać...
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 17:09
