Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Skrzynia biegów JTD. Czy były dwa rodzaje ?
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Domyślnie Skrzynia biegów JTD. Czy były dwa rodzaje ?
    Witam.
    Mam pytanie co do skrzyni biegów w 2,4 JTD 140 KM - 6-cio biegowa. Występowały tam dwa rodzaje skrzyń? Dłuższa i krótsza? Widziałem kiedyś w instrukcji obsługi w tabeli przyspieszenie/spalanie pozycje z * i ta * jeśli dobrze pamiętam oznaczała ta o dłuższych przełożeniach. Ma ktoś cos takiego? Jak ta skrzynie rozpoznać? Jest wyczuwalna różnica?
    Pytam bo maja skrzynia nie domaga i sprzęgło juz tez chyba sie kończy, przy ruszaniu na niskich obrotach delikatnie szarpnie...
    Co do skrzyni, polecacie kupic uzywke czy regenerowana? W mojej jak rozgrzeje sie olej to zgrzyta 3-ci bieg przy wrzucaniu z 2-go i zawsze przy redukcji z 4-go. Dodatkowo wydaje przy hamowaniu silnikiem takie rzępolenie, ciche co prawda ale przypomina dzwiek ze starych autobusow Ikarus. Zakładam, ze mechanizm różnicowy ma za duże luzy, nastukanie ma prawie 300 tys, z czego ostatnie 100 tys głównie po mieście (tyle ja przejechałem). Ktos orientuje sie jaki byłby koszt naprawy? Moze skrzynia regenerowana? Ktos ma na sprzedaz pewna uzywke? Polecicie jakiś zakład na Śląsku, okolice Gliwic?
    Zastanawiam sie nad szpera Q2, w dalszych planach tez mam chiptuning ale jednak na zime Q2 mogla by się przydać. Jest to jeszcze gdzieś dostępne i w jakich przedziałach cenowych?
    Użytkownik Świeżak Avatar Bartek146
    Szamotuły
    Alfa 146 2,0ts TI była Alfa 166 2.4jtd jest Alfa 166 FL 2.4 jtdm 20V
    kiedyś też wyczytałem że są 2 rodzaje skrzyni i szukałem oznaczeń lub jakiś numerów która jest dłuższa a która krótsza i nigdzie nic nie znalazłem
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    W Lancii Kappa były skrzynie Power Drive i Comfort Drive, ale w 166??? Szkoda, że nikt tego nie może potwierdzić.
    Szamotuły
    jako tako można potwierdzić
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Konkret. Już coś wiemy.
    Z tekstu wynika, że skrzynia z przełożeniem "mniej" zrywnym była opcją.
    Czyli teoretycznie powinno ich być zdecydowanie mniej na rynku.
    Pytanie tylko od którego roku zaczeli je montować?
    Sprawdziłbym w fiatowskim programie "eper" skrzynię biegów jako element występujący w 166 2.4jtd, czy rzeczywiście były dwie takie skrzynie. Powinny być inne numery.
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Siema.
    Tutaj mam info z instrukcji obslugi po polsku. Nie jestem pewien ale mam oryginalna swoja i tam chyba tez jest adnotacja a opcjonalnej skrzyni biegów. W zasadzie to jak bym mial do wyboru to reflektowałbym tą dłuższą skrzynie.
Nazwa:	a 230.jpg
Rozmiar:	33.7 KB
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    OK tylko co to za dłuższa skrzynia jak ma v Max taki sam, przyspieszenie tez bez różnicy, przecież dłuższa powinna dawać większa prędkość maksymalna.
    Szamotuły
    no właśnie coś tu jest nie tak z tymi skrzyniami nigdzie nie ma jakiegoś konkretnego opisu
    Użytkownik Świeżak Avatar Cezy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Kiedyś czytałem o tych dwóch skrzyniach. Z tego co pamiętam to, że 166 z tą dłuższą skrzynią v max osiagala na piątym biegu. Szóstka to typowy nadbieg w tym przypadku.
  1. [159] skrzynia biegów m32 i ich rodzaje ?
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-12-2023, 10:09
  2. [145] Rodzaje skrzyń biegów w 1.4
    Utworzone przez Marian Muh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2014, 15:03
  3. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
  4. [146] Skrzynia biegów.
    Utworzone przez paul2904 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-08-2008, 18:10
