Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 108
Temat: Problem z aktualizacją softu w connect nav+
  1. #81
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.6ts lpg 105km 2002rok
    a jeśli będzie ci migał licznik po podłączeniu to zrób osiowanie proxy i problem zniknie
  2. #82
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Witam. Koledzy .Sory odkopuje kotleta...Wczoraj zakupiłem nawigacje do 147. Po podłączeniu nie trzeba było nawet kodu wpisywać. Mam pytanie jak sprawdzić wersję oprogramowania? Po zrobieniu tak jak tutaj ktoś wkleił link nie ma nic takiego. Dodam iz nawi jest z auta z roku 2009.
  3. #83
    Użytkownik Dwusuwowiec
    alfa romeo 147
    Koledzy gdzie szukac kabla anteny gsm poza kostka connectnav+ (tył radia) mam na mysli próg bagaznik słupek .Znalazlem ost kabel w bagazniku z czrno niebieska kostka o ile dobrze pamietam,nie jest do niczego podlaczony
    Wysłane z mojego HUAWEI P8
  4. #84
    alfa romeo 147
    Cytat Napisał grzesiekMS Zobacz post
    Koledzy gdzie szukac kabla anteny gsm poza kostka connectnav+ (tył radia) mam na mysli próg bagaznik słupek .Znalazlem ost kabel w bagazniku z czrno niebieska kostka o ile dobrze pamietam,nie jest do niczego podlaczony.Nie dziala mi telefon na monitorze nie mam zasiegu mimo,ze wszyskie kable podlaczone z tyłu navi wiec moze gdzies jesz cos rozłaczone gdzies gdzie biegnie kabel od gsm
  5. #85
    Użytkownik Świeżak Avatar ToHrn
    Zgierz
    GT 1.9 JTD MultiJet '04, Giulietta 1.4 MultiAir TCT '11, MiTo 1.4 MultiAir TCT '12
    maniek6600 - jedyny znany mi sposób na sprawdzenie wersji oprogramowania, to ten podany wcześniej przez kolegę dadasiek (u mnie akurat sprawdzenie softu działa bez dwóch pierwszych punktów, czyli nie ma konieczności wcześniejszego wyłączania CN+, ale być może u Ciebie właśnie jest taka potrzeba):
    *przed sprawdzeniem wersji softu ustaw sobie w Connect Nav+, by grało radio (nie cd/zmieniarka) - wyłącz potem Connect'a
    *włącz Connect Nav+ używając lewego pokrętła;
    *naciśnij przycisk "MAIN (pierwszy z lewej pod ekranem)
    *naciśnij prawe pokrętło (pojawi się na ekranie dodatkowe menu z prawej strony)
    *naciśnij "AUDIO OFF" i przytrzymaj aż na ekranie pojawi się informacja "RADIO OFF"
    *naciśnij na klawiaturze od telefonu sekwencję 1-2-3
    Tutaj masz całą dyskusję na ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/gt/5...ofta_nav_.html
    grzesiekMS - końca
    kabla od GSM musisz szukać raczej przy antenie dachowej, bo z tego co wiem, to tam właśnie jest antena radiowa, GSM i GPS. Nie wiem jak jest w przypadku 147, ale w GT dostęp do podstawy anteny jest przez podsufitkę, a dokładnie przez tylną lampkę oświetlenia wnętrza.
    Ostatnio edytowane przez ToHrn ; 21-10-2016 o 20:02
  6. #86
    alfa romeo 147
    Mam cos takiego : http://allegro.pl/interfejs-diagnost...308286660.html
    Czy jest jakis program ,ktory bedzie w stanie ogarnać mi diagnostyke błedy itd godny polecenia.
  7. #87
    alfa romeo 147
    Alfa 147 1.9JTD 2004
  8. #88
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    FiatEcuScan, multiecuscan, alfaodb. Ten ostatni na Windows jak i na androida.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  9. #89
    alfa romeo 147
    Problem w tym ,ze przerabialem multiecuscan niestety nie chcial sie połaczyc z moją "kostką" chyba,ze mam nie tą wersje.Jaka bedzie aktualna ? W sensie numerka... posciągałem tego troche z chomika ale nie może sie polaczyc
  10. #90
    alfa romeo 147
    grzesiekMS - końca [/COLOR]kabla od GSM musisz szukać raczej przy antenie dachowej, bo z tego co wiem, to tam właśnie jest antena radiowa, GSM i GPS. Nie wiem jak jest w przypadku 147, ale w GT dostęp do podstawy anteny jest przez podsufitkę, a dokładnie przez tylną lampkę oświetlenia wnętrza.[/QUOTE]
    Teraz pytanie gdzie biegnie kabel gsm z navi do anteny na dachu w słupku? podsufitka?
  1. [159] Aktualizacja softu Nac Connect okrągłe menu
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 19:34
  2. Connect Nav - problem
    Utworzone przez MaciejRZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 14:16
  3. [159] Connect Nav+ problem z restartami
    Utworzone przez Paazik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 20:40
  4. Navi connect poszukuje setup cd ,softu i mapy Polski
    Utworzone przez damiw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 09:38
  5. PROBLEM z Connect nav+
    Utworzone przez mateuszga w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 09:00
