Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Powrót do korzeni. Wariator
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Domyślnie Powrót do korzeni. Wariator
    Witam Panowie po latach
    Od marca ruszam z moją karierą na torze wyścigowym. Rozglądam się za zakupem autka do zabawy.
    Znalazłem w moich okolicach AR GTV, jednak sprzedający nie opisał dokładnie silnika. Podobno ma 200KM i pojemność 2000cm, ale z tego co mi wiadomo taki silnik nie istnieje.
    Wszystko wskazuje na to, że może to być wersja TS. Obawiam się jednak wariatora. Silnik na torze będzie pracował na wysokich obrotach. Czy awarie wariatora są głównie spowodowane niskim poziomem oleju?
    Czy silnik 2.0 na turbinie jest warty zainteresowania?
    jersey
    To może być 2.0 V6 Turbo. One miały właśnie coś koło 200 koni, przynajmniej jak z fabryki wyjeżdżały.
    Generalnie na rajdową Gtv to chyba tylko 3.0 V6? Ew. kupić z padniętym TSem za drobne i zrobić swap na ośmiozaworówkę od Autodelty? Tylko to raczej kosztowna impreza.
    Ostatnio edytowane przez jersey ; 06-11-2014 o 00:07
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Dzięki za odpowiedź. Jutro rano wszystko się wyjaśni.
    Na początek przygody wystarczy słabszy silnik - tak mi się wydaje
    Pobawimy się trochę, może się wykończy silnik na amen i wówczas pomyśli się o swapie.
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Cytat Napisał Kuba_156 Zobacz post
    200 konny to na bank V6 TB ale nie jest to najszcześliwszy wóz do ścigania się - w związku ze słabym dostępem częsci zamiennych a nie ma co się oszukiwać silnik przy katowaniu na torze kiedyś się skończy. (podpytaj Ligara, Żonkila). Dobry TS daje radę a duża dostępność powoduję zmniejszenie kosztów zabaw.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Morspl
    GTV Spider 3.0 V6, Infiniti QX50, Volvo xc60
    TS. Fajny. Lżejszy od V6, ładnie rozwija moc i łatwo się prowadzi. Minus to to że wyraźnie słabszy. A że się sypie to nie ma znaczenia bo przy katowaniu na torze wszystko się sypnie.
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Cytat Napisał Morspl Zobacz post
    Dziękuje Wam Panowie za rady.
    Niebawem jadę oglądać GTVke, zobaczymy
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Po oględzinach.
    Silnik okazał się 2.0 V6. Mruczy pięknie <3
    Jest kilka pierdół do roboty tj. brak ręcznego, regulacja drzwi kierowcy. Z poważniejszych rzeczy zauważyłem, że pasek klinowy omija jedną z rolek. W zawieszeniu nic nie puka. Na nierównościach czasami ściągało go delikatnie w lewo. Jutro zabieram go na warsztat, przyjrzeć się od spodu.
    Użytkownik Romeo Avatar Tytus9
    Alfa Romeo Gtv
    Pomierz silnik, sprężanie itd. Drzwi kierowcy to niestety standard. Jak ściąga w lewo to może być nawet mechanizm różnicowy, także ostrożnie z tym ;)
    Legnica
    Ściąganie w lewo to może być wszystko opony , geometria itd. jak to wóz do ścigania to raczej liczy się cena i to że auto jest w miare proste. Nadal bym się nie napalał na TB do katowania po torze.
    Alfa Romeo Gtv
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Ściąganie w lewo to może być wszystko:D
    To miałem na myśli mówiąc "nawet". Może być wszystko, a nawet różnicówka. Ja, gdy kupowałem furę tłumaczyłem sobie, że skacząca kierownica to mogą być tylko zużyte i pogięte tarcze hamulcowe, ściąganie to pewnie przyczepne opony, a ciągłe wywalanie trybu awaryjnego pomyłka komputera. Okazało się, że opony były do wymiany, nowe, owszem bardzo przyczepne ale za ściąganie nie odpowiadają tylko różnicówka właśnie, a tryb awaryjny to przestawiony rozrząd. Staram się przestrzec kolegę przed zbyt różowymi okularami ;)
  1. powrót
    Utworzone przez Nolito10 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 14:36
  2. POWRÓT ALFA ROMEO DO KORZENI
    Utworzone przez AR_33 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-01-2008, 21:12
  3. dlugi weekend w sierpniu- wyjazd do korzeni
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 24-04-2007, 17:46
  4. Powrot do korzeni
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-03-2007, 22:27
